Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Oracle
  Fehler in Select IF ELSE
Autor Thema:   Fehler in Select IF ELSE (894 mal gelesen)
LarsB
Sehen Sie sich das Profil von LarsB an!   Senden Sie eine Private Message an LarsB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsB
Windows 7 Prof. 64-Bit
Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 17. Dez. 2013 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe meiner Meinung nach eine recht einfache IF THEN Anweisung in Oracle. Das dachte ich zumindest.
Hintergrund: Ich habe eine Fläche. Diese Fläche wird mit einem Wert multipliziert. Dieser Wert darf aber nicht kleiner als 1 sein, denn dann wird die Fläche kleiner.
Also: Die Fläche ist 100m²
Jetzt wird diese Fläche bewertet. Beispiel: Heute hat die Fläche den Wert 1 (A), in drei Jahren den WERT 3 (B)
Jetzt habe ich in einer SELECT-Anweisung stehen:
SELECT
FLAECHE * (B - A) as AUFWERTUNG
FROM TABELLE
Das Problem ist aber. WENN A = 1 ist und B = 1 ist. Dann ergibt die Rechnung = 0.
Das sollte nicht sein.
SELECT
(FLAECHE *(IF (B - A) < 1 THEN (B - A) = 1 ELSE (B - A) = (B - A) END If)) as AUFWERTUNG
FROM TABELLE
So funktioniert es bei mir nicht. Im Moment gibt es: ORA-00907: Rechte Klammer fehlt
Irgendwie sehe ich aber auch den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Hat jemand eine Axt für mich?
Gruß Lars
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2012, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2012
Oracle
Autodesk Topobase 2-2012
VS6, VS.net
erstellt am: 19. Dez. 2013 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
aus deinem Beispiel werde ich nicht schlau.
Mir scheint das da die falsche Syntax am Werk ist.
Hier ein Beispiel:
Code:
select
    fid,
    ID_MATERIAL ,
    case when ID_MATERIAL = 43 then
        'DA ' | | diameter_nominal
    else
        'DN ' | | diameter_nominal
    end as nennweite
from wa_pipe;
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
Trainee (m/w/divers) Softwareentwicklung
thyssenkrupp, das sind mehr als 161.000 Mitarbeiter in 79 Ländern und knapp ? 43 Mrd. Umsatz im Jahr. Das ist Automotive, Logistik, Anlagenbau, Stahlproduktion, Aufzugsbau und noch mehr. Auf der ganzen Welt, in großen und in kleinen Unternehmen, aber immer gemeinsam. Das sind über 200 Jahre Industriegeschichte und modernste Technologie. Wir haben eine Aufgabe, die zu Ihnen passt, die Ihre Neugier weckt und Sie herausfordert....
Anzeige ansehenSoftwareentwicklung
LarsB
erstellt am: 20. Dez. 2013 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, danke für die Axt.
So geht es:
ROUND((FLAECHE*(case when (B - A) < 1 then 1 else (B - A) end))) as Aufwertung,
Vielen Dank und schöne Feiertage
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
