  Oracle
  Win64 + Oracle-ODBC + Access32bit
Autor Thema:  Win64 + Oracle-ODBC + Access32bit (2851 mal gelesen)
LarsB
Sehen Sie sich das Profil von LarsB an!   Senden Sie eine Private Message an LarsB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsB
erstellt am: 12. Feb. 2013 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir haben hier ein Problem, welches hier sicher relativ einfach gelöst werden kann. Also:
Wir haben ein Windows 64-bit Server. Darauf läuft eine Oracle-Datenbank (11.2). Jetzt würde wir gerne über Access auf diese Daten zugreifen. Unser Access ist ja nun ein 32bit Access. Dieses findet also nur die 32bit ODBC-Treiber.
Warum Access? Das dient zur Übergangslösung. Dort sollen einige Daten vorerst dargestellt werden. Hat also seine Gründe. Das nur nebenbei.
Der 64bit ODBC-Treiber für Oracle ist installiert (Oracle-Client) und lässt sich wie gewohnt einrichten. Die Datenbank wird gefunden. Alles prima.
Der 32bit ODBC-Treiber für Oracle ist installiert (Oralce-Client 32bit), lässt sich auch einrichten aber bekommt keine Verbindung zur Oracledatenbank.
Der Fehler lautet:
Unable to connect
SQLState=08004
ORA-12154: TNS: Angegebener Connect Identifier konnte nicht aufgelöst werden.
Was muss noch gemacht werden, damit diese Verbindung hergestellt werden kann? Ich habe schon gegoogelt aber das meiste war veraltet oder ich konnte es nicht nachvollziehen. Wir sind auch keine Oracle-Experten und so sind einige Tipps etwas unklar für uns.
Wie gesagt, die 64Bit-ODBC-Treiber funktionieren.
Gruß Lars
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systementwurf....
erstellt am: 12. Feb. 2013 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.altova.com/de/Access-Database-OLEDB-32bit-64bit.html
Untere drei Beiträge in https://forums.oracle.com/forums/thread.jspa?threadID=2392821&tstart=104
.... weiter suchen kannst Du selbst, Gruß HA
LarsB
erstellt am: 15. Feb. 2013 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo adamsh,
leider war das nicht hilfreich. Die Problematik mit dem "C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe" war uns bekannt.
Zudem versuchen wir nicht auf eine Accessdatenbank zuzugreifen. Wir möchten aus Access 32bit auf Oracle zugreifen. Wir können mit dem "C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe" (32bit) keinen ODBC-Eintrag zur Oracle-Datenbank erstellen. Mit dem "C:\Windows\System32\odbcad32.exe" (64bit) aber schon.
Gruß Lars
Leiter IT (m/w/d)
myonic ist ein mittelständisches Industrieunternehmen mit den Kernkompetenzen Entwicklung, Herstellung und
Vermarktung hochpräziser Miniaturkugellager, Rollenlager sowie Systemlösungen für Spitzentechnologien wie z.B. der Medizintechnik oder Werkzeugmaschinenindustrie.
Für unseren Bereich Information Technology (IT) suchen wir ab sofort einen
Leiter IT (m/w/d)
Anzeige ansehenTeamleitung, Gruppenleitung
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2012, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2012
Oracle
Autodesk Topobase 2-2012
VS6, VS.net
erstellt am: 16. Feb. 2013 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
das Problem ist das der 32 Bit ODBC (C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe") nicht den 32 Bit Client findet.
Du schreibst das du beide Clients installiert hast.
Wie hast du das gemacht?  Welche Reihenfolge? Wie ist die Path Variable? Was für ein Oracle Home für jeden Client?
Ich habe das bei mir richtig installiert. Das ist aber so einfach nicht zu erklären.
Gehen tut es.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
