  Oracle
  Oracle ODBC Treiber für XP64
Autor Thema:  Oracle ODBC Treiber für XP64 (1895 mal gelesen)
w.j
Sehen Sie sich das Profil von w.j an!   Senden Sie eine Private Message an w.j  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für w.j
HP xw4600 8GB-RAM
CoCreate Modeling 16.0
Win XP pro 64bit
erstellt am: 04. Nov. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User!
Ich habe seit einiger Zeit einen Rechner mit XP64.
Da kann ich vom Excel nicht auf die Oracle Datenbank zugreifen!
Es kommt immer das Fenster "Microsoft ODBC for Oracle Connect".
UserName, Password und Server sind eingetragen aber es geht nicht.
Mit allen unseren 32bit Rechnern geht es.
Unser Admin sagt es liegt am ODBC Treiber und es gibt keinen für XP64!?
Kann dass sein?
Hat jemand einen Treiber für XP64? Wenn ja woher?
Danke Walter
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2012, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2012
Oracle
Autodesk Topobase 2-2012
VS6, VS.net
erstellt am: 04. Nov. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w.j 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
herzlich willkommen im Oracle Forum
Hast du denn einen Oracle Client auf deinem Rechner installiert ?
Und in deiner System Info (linke Seite) steht nicht welche Software du verwendest.
Was ist es den für eine Oracle Version (Server) ?
Dann hast du zwei ODBC Treiber. Den von Microsoft für Oracle und den von Oracle.
Hast du es auch mal mit dem probiert ?
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
w.j
HP xw4600 8GB-RAM
Win XP pro 64bit
erstellt am: 04. Nov. 2009 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Stelli1
Danke für deine schnelle Antort!
Ich habe im Windosmenü ODBC-Datenquellen-Administrator folgend Treibereinträge gefunden:
Microsoft dBase Driver (*.dbf)
Microsoft Excel Driver (*.xls)
Microsoft Access Driver (*.mdb)
Wo kann ich noch schauen?
Oracle Version am Server kann ich dir nicht sagen. (muß ich noch den Admin fragen)
Er hat es bei allen 32bit Rechner hinbekommen nur bei meinem sagt er ligt es am 64bit ODBC Treiber den es nicht gibt!?
Danke Walter
RSchulz
erstellt am: 04. Nov. 2009 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w.j 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
den Treiber gibt es zumindestens bis 10gR2 noch nicht. Du kannst aber ohne weiteres den 32bit Treiber verwenden. Hierfür musst du dir eine Verknüpfung auf die 32bit obdcad32.exe machen, die unter C:\Windows\SysWOW64\ zufinden ist, bzw. diese öffnen und damit die ODBC-Datenquelle generieren.
HTH
MFG
Rick Schulz
w.j
HP xw4600 8GB-RAM
Win XP pro 64bit
erstellt am: 05. Nov. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Stelli1
-Wir haben Oracle 9 am Server.
-Ich habe einen Oracle Client auf meinem Rechner.
@ RSchulz
- Wir verwenden die 32bit Version.
Unser Admin hat mir heute gesagt es liegt nur an den Leerzeichen in den Pfad-Angaben in der Registry.
Da hilft nur eine Neuinstallation oder!?
Danke für eure Hilfe
Walter
Trainee CAM Softwareentwicklung (m/w/divers)
thyssenkrupp ist ein international aufgestelltes Industrie- und Technologieunternehmen mit rund 100.000 Mitarbeitenden. In 48 Ländern erwirtschaftete es im Geschäftsjahr 2022/2023 einen Umsatz von 38 Mrd ?. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft, vor allem in den Bereichen Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie Mobilität der Zukunft....
Anzeige ansehenSoftwareentwicklung
RSchulz
erstellt am: 05. Nov. 2009 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w.j 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das Stimmt. Oracle darf nicht in dem (x86)-Verzeichnis installiert werden, sondern muss in einem Pfad ohne Leerzeichen etc. stehen.
MFG
Rick Schulz
