Thema: Grösse eines Dumps reduzieren (3295 mal gelesen)
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2012, Rasterdesign MapGuide 6.5 - 2012 Oracle Autodesk Topobase 2-2012 VS6, VS.net
erstellt am: 21. Sep. 2005 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es scheinen ja nicht viele Fragen aufzukommen! Ich habe aber ein Problem. Ich habe von einem Projekt (User mit eigenen Tabellen und Daten) einem Dump erzeugt und wieder als neuen User eingelesen. Klappt prima! Jetzt habe ich die Daten aus den Tabellen entfernt um die Struktur für ein neues Projekt zu verwenden. Jetzt habe ich mir den "leeren" User wieder als Vorlage in einen Dump geschrieben. DIeser ist aber genau so gross wie der mit den Daten. Das liegt wohl daran das Oracle sich die Extends der alten vollen Tabellen merkt. Wie bekomme ich es hin, den Dump von ca. 1GB wieder auf die notwendige Größe von 10MB zu kriegen ????? Stelli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
Beiträge: 483 Registriert: 01.03.2004 Windows 7 Autodesk Map 3D 2020 AEC 2020 TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 22. Sep. 2005 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelli1
erstellt am: 22. Sep. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
furter Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelli1
erstellt am: 22. Sep. 2005 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Furter, damit werden aber nur die Featureklassen geleert genauso wie über SQL. Wenn du im SQL Worksheet den SQL Spion einschaltest siehst du die Befehle. Aber trotz leerer Tabellen bleibt der Platz im Tablespace reserviert. Beim Ein- und Ausdumpen wird wohl auch der reservierte Platz übertragen. Ich habe da noch in wager Erinneruung, dass man den Dump mit einem Tool ausliest. Hier werden wohl SQL Befehle zum Erzeugen der Datenbank extrahiert. Wenn man dann den Dump in den vorhanden User einliest, können die Tabellen nicht mehr nach der Vorschrift aus dem Dump angelegt werden sondern bleiben so klein. Aber dieses Tool habe ich nicht ! Ich muss im Moment SICAD Daten (kompl. ALK) ca.100000 Flurstücke in ein eigenes Datenmodell übernehmen. Da hängt ein Menge Daten dran und es macht mir ein wenig Sorgen das ein Select auf eine leere Tabelle schon eine Weile dauert. Übrigens, mit welchen Fachschalen arbeitet ihr ? Stelli
furter Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelli1
Zitat: Original erstellt von Stelli1: Hallo Furter, Übrigens, mit welchen Fachschalen arbeitet ihr ?
Stelli
Vermessung, Wasser, Abwasser Der Dump wird kleiner, oder? Das war Deine ursprüngliche Frage.
Wenn es um den Platz im Tablespace geht, klar, der wird nicht viel kleiner. Dann legst Du Dir einen neuen Tablespace an. Danach: 1. Im DBA-Studio den User mit default-Tablespace "neuerTablespace" anlegen. 2. diesem User die Berechtigungen auf den Tablespace "vorherigerTablespace" entziehen. Dazu a. unter 'Rolle' die Resource-Rolle entziehen b. unter 'Systemberechtigungen' 'Unlimited Tablespace' entziehen (beides natürlich nur, wenn erteilt ;-) ) c. unter 'Quoten' dem Tablespace "neuerTablespace" unlimitierten Platz zuweisen und allen (vorallem "vorherigerTablespace") die Quota auf 'kein' setzen 3. In SQL-Sheet in den User importieren (Meldung dass schon vorhanden ist nun ok) 4. In DBA-Studio die RESOURCE-Rolle und 'Unlimited Tablespace' nach dem Import wieder erteilen. Übrigens, wir arbeiten mit SQL Sheet (auf Inst.-CD Topobase) und nicht mit dem SQL-Worksheet von Oracle. Ist eine gute Sache, auch für Import und Export der Dumps. Gruss furter
[Diese Nachricht wurde von furter am 22. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Furter, nein der Dump wird leider nicht kleiner. Mit dem Tabelspace habe ich mich unklar ausgedrückt. Der kann natürlich nicht kleiner werden, da er auf einer festen Größe von z.Zeit 20GB eingestellt ist und ohne AutoExtend, dar sonst irgendwann die Platte gesprengt wird. Aber der belegte Platz innerhalb des Tablespaces bleibt. Ermittelt mit c-plan SQL-Sheet / Userspaces. Arbeitet ihr mit TB2 oder TB3 und Spatial ? Habt ihr Oracle 9i oder 10g ? Stelli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2005 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelli1
Zitat: Original erstellt von Stelli1: Hallo Furter,Arbeitet ihr mit TB2 oder TB3 und Spatial ? Habt ihr Oracle 9i oder 10g ? Stelli
TB2, 9i Bei mir werden die Dumps kleiner, habe ich getestet. Sind 20 GB für einen Tablespaces nicht zuviel. Wir kreieren nur welche bis max. 4 GB. Dafür lieber 5 Stk. Frage mal, was der Support zu Deinem Problem meint. Gruss furter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Experte CAM Softwareentwicklung (m/w/divers) | thyssenkrupp ist ein international aufgestelltes Industrie- und Technologieunternehmen mit rund 100.000 Mitarbeitenden. In 48 Ländern erwirtschaftete es im Geschäftsjahr 2022/2023 einen Umsatz von 38 Mrd ?. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft, vor allem in den Bereichen Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie Mobilität der Zukunft.... | Anzeige ansehen | Softwareentwicklung |
erstellt am: 22. Sep. 2005 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
