Thema: Tabellenstruktur abfragen (10271 mal gelesen)
heikok Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 08. Nov. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Prob, überall im Internet finde ich nur DESC (DESCRIBE), um in SQL-Plus Tabellenstrukturen abzufragen. Ich benötige allerdings mehr, ich muss auch wissen, welcher der Felder Primary Key sind und welche Foreign Key zu welcher anderen Tabelle. Nun besagen die ganzen Online Beschreibungen, dafür müsse ich den Systemkatalog abfragen. Auch ok, nur leider steht nirgends die Lösung zu meinem Problem, also was ich abfragen muss, um an meine Infos zu kommen. Falls es hier jemand weiß, wäre ich um eine Antwort dankbar. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003 Compass2000 in allen Ausbaustufen: Easy, Pro, Jobserver, ACM, Replikator, SML, Administration und Programmierung (DBP und SQL). Administration, Wartung und Programmierung von MSSQL Server 2000 und -datenbanken. Grundkenntnisse in AutoLisp-Programmierung.
erstellt am: 08. Nov. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heikok
heikok Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, aber das war nicht die Frage, ich brauche nicht irgendwelche Designertools oder sonstwas, ich brauche die Infos mit Oraclemitteln selbt abgeholt und zwar per SQL(Script) mittels SQL-Plus oder per Stored Procedures (PLSQL). Ich kann auch keine graphischen Oberflächen von Oracle selbst brauchen. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
Beiträge: 483 Registriert: 01.03.2004 Windows 7 Autodesk Map 3D 2020 AEC 2020 TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 09. Nov. 2004 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heikok
Etwa so? Definition einer Tabelle abfragen: SQL> def AG_BAU_DGMKANTE -------------------------------------------------------------------------------- CREATE TABLE AG_BAU_DGMKANTE( -------------------------------------------------------------------------------- FID NUMBER (10) NOT NULL, GID NUMBER (10), DELETED NUMBER (1) default 0 NOT NULL, ID_ART NUMBER (10), NAME VARCHAR2 (100), BEM1 VARCHAR2 (255) ); CREATE INDEX AG_BAU_DGMKANTE_GID ON AG_BAU_DGMKANTE (GID); CREATE INDEX AG_BAU_DGMKANTE_ID_ART ON AG_BAU_DGMKANTE (ID_ART); CREATE UNIQUE INDEX SYS_C00252506 ON AG_BAU_DGMKANTE (FID); Gruss furter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heikok Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Prinzip gute Antwort, außer dass es einen Fehler schmeißt weil "SYMBOL NOT DEFINED" oder so ähnlich. Problem ist aber gelöst, ich bekomme genau was ich will über user_constraints und user_cons_columns. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Systemadministrator Netzinformationssystem (m/w/d) | Die HALBERSTADTWERKE sind einer der größten kommunalen Versorgungsdienstleister in der Harz-Region und suchen Sie - eine Persönlichkeit die mit Know-How unser Team Netzdokumentation verstärkt.
- Anwender- und Systembetreuung des Netzinformationssystems
- Sicherstellung der Arbeitsprozesse im NIS-Umfeld
- First Level Support für ...
| Anzeige ansehen | Systemadministration, Netzwerkadministration |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2012, Rasterdesign MapGuide 6.5 - 2012 Oracle Autodesk Topobase 2-2012 VS6, VS.net
erstellt am: 22. Sep. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heikok
