  ElektroPartner DDS
  Import DWG Datei - stiftfarbe ändern
Autor Thema:  Import DWG Datei - stiftfarbe ändern (2005 mal gelesen)
Instylez
Sehen Sie sich das Profil von Instylez an!   Senden Sie eine Private Message an Instylez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Instylez
erstellt am: 12. Dez. 2013 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
leider habe ich relativ noch nicht oft mit DWG import gearbeitet.
Ich habe eine .dwg datei von einem Architekten bekommen.
Wenn ich diese Datei in DDS importiere wird der Grundriss mir farbig dargestellt, meistens rote oder grüne Linien.
Wie ich nachgelesen habe zeichnen die Architeken das so mit den verschiedenen Stiften um mit den Farben die Linienstärke (Tuschenstifte)zu vermitteln.
Die selbe Datei habe ich auch vom Architeken im pdf format bekommen  nur in Schwarz/Grautönen erstellt wurde.
Besteht die Möglichekeit die .dwg so zu bearbeiten in DDS das ich auch nur schwarz/Grau vor mir habe ohne die Linienart oder Linienbreite zu ändern ?
Vielen Dank im Vorraus.
Instylez
Elektroheini
Elektromeister selbständig - Elektroplanungsbüro
Sehen Sie sich das Profil von Elektroheini an!   Senden Sie eine Private Message an Elektroheini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elektroheini
erstellt am: 06. Jan. 2014 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Instylez 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich mich jetzt richtig erinnere, kannst du die Stiftfarbe beim Importieren von Default auf eine fixe Farbe umstellen. Jeweilig im Importfenster
DDS Dongel
selbstst
Sehen Sie sich das Profil von DDS Dongel an!   Senden Sie eine Private Message an DDS Dongel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DDS Dongel
erstellt am: 21. Mrz. 2014 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Instylez 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe eine DDS Dongel V9.0 zu verkaufen.
Hat jemand Interesse ?
