  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Open Light wie geht das?
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Open Light wie geht das? (252 / mal gelesen)
Helmi3000
Sehen Sie sich das Profil von Helmi3000 an!   Senden Sie eine Private Message an Helmi3000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmi3000
ADT 2025
Lenovo p16s
nVidia T550
erstellt am: 14. Jun. 2024 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte mal Open Light Test wie das mit den Beschriften von Türen geht aber ich weis nicht wie das mit dem Tool gehen soll?
ich habe die Open Light 2025 x64.exe Installiert und dann ADT 2025 gestartet aber ich konnte nichts finden von Open Light.
Habe eine Wand erstellt eine Türe eingesetzt aber es gibt keine spur von Open Light.
Wie geht das und was mache ich da falsch?
Helmi3000
ADT 2025
Lenovo p16s
nVidia T550
erstellt am: 19. Jun. 2024 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
openlightdrehung.dwg
bis jetzt keine Info wie das geht.
In diesen Beitrag ist eine Datei wo eine Open Light Beschriftung angehengt wurde
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/004446.shtml
Frag mich wie er das gemacht hat?
[Diese Nachricht wurde von Helmi3000 am 19. Jun. 2024 editiert.]
Helmi3000
ADT 2025
Lenovo p16s
nVidia T550
erstellt am: 19. Jun. 2024 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so jetzt habe ich die Lösung gefunden:
- über den Reiter "Verwaltung", dann auf "Darstellungsverwaltung" gehen oder den Befehl: DISPLAYMANAGER nehmen
- hier öffnen "Darstellung nach Objekt" und auf Tür klicken dann geht eine Tabelle auf (siehe Bild)
- bei Arch Beschriftung 1:100 und Arch Einbau der Hacken bei Plan 1-100 setzen
- bei Arch Beschriftung 1:50 und Arch Einbau der Hacken bei Plan 1-50 setzen
Jetzt wird die Türe automatisch beschriftet
Hier noch ein kleiner Tipp:
Sollte man noch die Brandschutzklasse angeben wollen dann folgendes machen
- rechte Maustaste auf die Türe und "Objektdarstellung bearbeiten" wählen
- Reiter "Darstellungseigenschaften" einen Hacken bei "Arch Einbau" unter "Objekt überschreiben" setzen
- "Arch Einbau" öffnen und unter "Brandschutz-Beschriftung" den Hacken bei "Aktivieren" setzen
- jetzt das gewünschte wählen und fertig
sollte man die Brandschutzbeschriftung nicht ober der Tür haben wollen dann folgendes machen
- rechte Maustaste auf die Türe und "Türstil bearbeiten" wählen
- "Arch Beschriftung 1:100" öffnen
- Reiter "Beschriftungs-Inhalte" wählen
- rechts Oben unter "Brandschutz Beschriftung" den Hacken bei "Gegenüber Größenbeschr." setzen
- alles schließen und dann ist die Bezeichnung unter der Türe
