Jetzt habe ich mich den Problem mit dem Block angenommen und es gab ein sehr merkwürdiges Ergebnis. Es geht immer um den Block mit den 4 Tischen und Sessel, der Block mit einem Tisch und Sessel rechts funktionierte immer einwandfrei.
Ich erkläre hier mal den Block wie er im der Test1.dwg dargestellt ist
Ebene 1: Block Sessel (Einheit: Meter) und Block Tisch (Einheit: Meter)
Ebene 2: beide Blöcke aus Ebene 1 zu einem Block zusammengefasst (Einheit: Meter) und vervierfacht + Aufsatz (Einheit: keine Einheit)
Ebene 3: der Block wo alles von Ebene 2 zu einem Block zusammengefasst wurde (Einheit: keine Einheit)
Das Problem ist das wenn ich Befehl EINHEIT und dann von Meter auf Millimeter gehe dann wird nur der Block mit den 4 Tischen nochmal um den Faktor 1000 vergrößert aber nicht alle Teile vom Block der Aufsatz ändert sich nicht mit.
Nach vielen Tests kann ich nun sagen das es ohne das ich jetzt jeden Block neu Erstelle nur 1 Versionen gibt die Funktioniert
- in Ebene 1 und 2 die Blöcke auf Einheit: keine Einheit setzen, ob man die Ebene 3 auf Einheit: keine Einheit oder Meter setzt ist egal
- Jetzt kann man die EINHEIT auf Millimeter setzen und der Block Funktioniert.
Was komisch ist das wenn ich den Block so umstelle das er wie der Block mit einem Tisch ist (alle löschen bis auf eine Block, Ursprung, Block Einheit: Meter, exakt die selbe Einstellung wie der Block rechts), skaliert er trotzdem falsch.
