>>"es geht um das Verstehen einer exportierten LAS-Datei."
An der Stelle möchte ich erwähnen
1. ist die *.las Datei "zum basteln" zwar die beste Wahl, aber 2. grundsätzlich eignen sich DWG Dateien besser um Layerstatus zu speichern.
3. Keine der Methoden ist Mangelfrei
>>"Ein Problem sind die Farben, z.B. bei dem Layer "ALKIS_GEB_besondererPunkt_ohneDarstellung"
>>"Der Code "62" ist ja allgemein die Farbe,"
Ja.
Bei Verwendung von Truecolor oder Farbbuch-Farben werden diese jedoch woanders gespeichert
und 62 ist einfach nur die ACI-Farbe welcher der RGB-Farbe am nächsten kommt.
In Layerstatus werden nicht alle Informationen zu den Farben gespeichert und somit auch nicht alle wieder hergestellt,
dadurch ist dieser Weg für viele Situationen nutzlos - weil nicht praktikabel.
>>"weiter runter bei dem Code "2" steht "Farbe_253".
Das ist die ACI-Farbe welcher "der aktuellen Farbe"* am nächsten kommt,
da bei dir 62 und 2 nicht identisch sind nehme ich an du hast einen Layout Layerstatus erstellt?
(ich untersuche dein Beispiel nicht weiter, aber du wirst es ja wissen)
>>"Aber eingestellt sind im Modell die Farben "170,170,170"
Diese Information wird wird in einem Layout-Layerstatus leider nicht gespeichert.
>>"und im Ansichtsfenster "100,100,100"."
Diese Information findet man unter der 92, aus der großen Zahl -1033608092 kann man die R G B Werte 100,100,100 berechnen
>>"Auch was bedeuten die Codes "440"
Die Layertransparenz
>>"und "92"?"
Der RGB-Farbwert in einer Zahl ausgedrückt, darauf kannst du den R G B Wert der aktuellen Farbe (oder AF-Farbe) ausrechnen.
>>"Gibt es vielleicht irgendwo eine Übersicht in der die Codes erklärt sind?"
Offizielle Dokumentation wohl kaum, die Dateien sind nicht für Benutzeranpassungen außerhalb des Layerstatus Dialoges bestimmt.
Inoffiziell: Sicher, die Chance ist im www sehr hoch, aber vermutlich schreibt keine ALLES in einer Dokumentation zusammen :-)
>>"Nun müssten die beiden Layerstatus verknüpft werden."
>>""Modell" mit "Modell" und "Layout" mit "Layout"."
Verstehe ich nicht.
>>" Nun gibt es ein Zeichnung "B" ...... die auch durch den Layerstatus "Modell" und "Layout" organisiert sind."
Du meinst ZeichnungB enthält auch einen Layerstatus "Modell" und einen "Layout",
diese sind aber nicht mit den "Modell" und einen "Layout" aus ZeichnungA identisch
und nun möchtest du in ZeichnungA die Layerstatus anpassen..okay.
Ich frage nicht danach wie es funktionieren soll wenn LayerX in ZeichnungA Modell AUSgeschaltet ist und
LayerX in ZeichnungB Modell EINgeschaltet ist.
Wie auch immer, ich muss gerade mal für ein paar Stunden weg
Vllt erklärst du noch etwas zu deinem Vorhaben.
Ich habe zwar alles im Kopf und sehe somit sofort die Möglichkeiten und Probleme,
aber mir sind zu 100% deine Daten und dein Wunsch/Ziel auch nur teilweise bekannt.
