Thema: Größe der hochgestellten Millimeterzahl in der Baubemaßung (466 mal gelesen)
svenpoe Mitglied Archiitekt
Beiträge: 12 Registriert: 02.11.2016 Ich arbeite mit AutoCAD Architecture 2021 auf einem Windows 10 Enterprise betriebenen PC
erstellt am: 13. Okt. 2022 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3276 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2014 - SP1 Acrobat Prof. 10 und DC Acrobat Distiller Photoshop CS6 Win7
erstellt am: 14. Okt. 2022 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenpoe
Guten Morgen, meines Wissens geht das nur über die Windows-Registry. Und somit wäre das dann nur für den Computer gültig, an dem der zuständige Wert geändert würde. Bei Weitergabe der DWG an andere Nutzer, würde die hochgestellte Zahl wieder standardmäßig dargestellt. Für Ausdrucke oder PDFs von dem PC mit dem abgeänderten Wert, würden die hochgestellten Zahlen aber natürlich auch abgeändert dargestellt. Allerdings sollten nur Anwender oder Admins in der Windowsregistry Änderungen vornehmen, die auch wissen, was sie da tun und ggf. bei Problemen, diese auch wieder ausbügeln können! ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Okt. 2022 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenpoe
erstellt am: 14. Okt. 2022 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenpoe
erstellt am: 14. Okt. 2022 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2022 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenpoe
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Woran hat's gehapert, Lothar?
Den Eintrag "SuperScaleFactor" habe ich nicht gefunden. Nicht für ACA2023. Der Eintrag "Superscriptscale" hate keine Auswirkungen auf die Maßzahl. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 14. Okt. 2022 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenpoe
Teste es noch einmal, der Superscriptscale ist eine Programmeinstellung (also weder DWG, ACA(D)-Profil noch Windows-Profil abhängig) und funktioniert in 2023 genauso wie in älteren Versionen. Schließe alle Instanzen, stelle den Wert um, teste. Da ich die möglichen kleinen Fallstricke nicht kenne: Starte neu ohne Vorlage oder mit Programm-Standardvorlage und erstelle einfach mal frei Hand eine Wand und füge mit DimAdd eine AecBemaßung hinzu, wobei auch das öffnen jeder vorhandenen Datei funktionieren sollte --- Die *.reg Dateien für faule Tipper als Beispiel [Diese Nachricht wurde von cadffm am 14. Okt. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2022 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenpoe
OK, 2023 hab ich nicht hier zum Testen. Hast mal in der Registry über Abrollmenü Bearbeiten --> Suchen... nach "AEC Dimension" suchen lassen? Da sollte es über Weitersuchen dann mehrere Treffer geben. In 2021 ist der unter ACAD-4104-407 der zuständige fürs AEC. Ich denke mal in 2023 sollte es ähnlich sein, also ACAD-xx04-407. ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
