  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Wandansicht Layerfarben
Autor Thema:  Wandansicht Layerfarben (301 / mal gelesen)
planplus
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von planplus an!   Senden Sie eine Private Message an planplus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planplus
Autocad MEP 2019
erstellt am: 08. Sep. 2022 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
update 8.9.2022:
Habe jetzt ein bisschen mehr gefunden:
Im Stilmanager kann ich in den Darstellungen Darstellungseigenschaften ändern.
Hier kann ich Eigenschaften von Layern bestimmen.
ABER:
Meine Symbole befinden sich in einem XREF. Die XREF-Layer tauchen hier nicht auf.
Wie kann ich die Darstellungseigenschaften von XREF-Layern beeinflußen?
Jetzt habe ich eine kurze Frage, die Du vielleicht schnell beantworten kannst.
Beim Erzeugen von Wandansichten würde ich gerne die von uns gezeichneten Blöcke in der Wandansicht
auch in der Farbe des Layers darstellen.
Im Moment sehe ich nur den grauen Umriss des Objekts.
z.b. eine Steckdose ist ein Block als Würfel auf dem Layer Starkstrom
In der Wandansicht ist der Würfel dann grau umrandet.
im Grundriss hat er die Farbe des layers Starkstrom.
wie kann ich das in der Wandansicht einstellen?
Wir lernen jeden Tag dazu.
[Diese Nachricht wurde von planplus am 08. Sep. 2022 editiert.]
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 09. Sep. 2022 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planplus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo planplus,
ohne Beispieldatei schwierig.
Der Hinweis auf Layersteuerung und Farben in einer Xref könnte zur Eigenschaftsdarstellung in/mit Xrefs führen.
VISRETAIN und XREFOVERRIDE
Ebenso würde ich die Objekte in der Xref noch mal prüfen.
Lothar
