Thema: Linienfaktor ist gleich aber Linie sieht anderes aus (509 mal gelesen)
Helmi3000 Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 04.02.2013 ADT 2023 Lenovo P53 nVidia Quadro T2000
erstellt am: 25. Mai. 2022 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier 2 Zeichnungen in den ich eine Polylinie gezeichnet habe und auf Strichliert gestellt mit dem Faktor 10. Jetzt ist die Linie in Test 1 Strichliert und in Test 2 nur eine Linie erst wenn ich dort den Faktor 1000 einstelle ist es gleich. Jetzt die Frage warum kann ich die Line mit den Faktor 10 bei Test 2 nicht sehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 25. Mai. 2022 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmi3000
mache doch bitte mal beide von dir angehängten Dateien auf und bestätige deine Aussage noch einmal - ich kann diese nämlich nicht bestätigen! (beide Dateien, Objekte, Darstellungen identisch <durchgezogen|Faktor 100 würde passen> ) EDIT: Mit Faktor 100 meine ich Faktor100 zur aktuellen Einstellung, also Objekt Linientypfaktor 1000 oder LTFAKTOR 100
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 25. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2022 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry, für die späte Antwort, bei mir sieht das so aus wie auf den Bildern die ich hier angehängt habe. Hab das gleiche Bild bei ADT 2019,2021 und 2023, hab auch noch AutoCAD 2021 auf den Laptop auch dort sieht es genauso aus. Was für ein Parameter ist da verstellt das ich das nicht richtig sehe oder was mach ich da Falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2022 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmi3000
Ein guter Anfang für deine Antwort wäre gewesen: Ich habe die zwei Dateien heruntergeladen und es bleibt dabei..<und dann der Rest>. So wäre ich sicher wir reden von derselben Datei. Aber egal, ich habe MEINEN Fehler entdeckt - Dank deines Screenshots! Der zeigte nämlich noch mehr Ungereimtheiten(auf meiner Seite) Wie peinlich: Sorry, ich hatte vermutlich mit der falschen Datei getestet <gespeichert unter anderem Namen und dabei habe ich es verbockt> Zu deiner Frage: Du hast einmal die Anzeige gemäß Massstab eingeschaltet, in der anderen Datei ausgeschaltet!
Variable Befehl: MSLTSCALE<enter>[F1]
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 30. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2022 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Projektierungsingenieur / - techniker (m/w/d) | Als eigentümergeführtes, mittelständisches und auf dem Weltmarkt führendes Unternehmen ist Brückner Maschinenbau Spezialist für die Folienstrecktechnologie. Verwurzelt sind wir in der Region um Siegsdorf, tätig aber auf der ganzen Welt. Da wir ein eigentümergeführtes Unternehmen sowie Teil der starken Brückner-Gruppe sind, legen wir großen Wert auf eine langfristige Ausrichtung. Unsere Mitarbeiter sind der wesentliche Faktor in unserer Erfolgsgeschichte.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 30. Mai. 2022 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmi3000
Hallo Helmi3000, es gibt Variablen, die man in der Regel NIE verstellt. Bei mir ist MSLTSCALE so eine Variable. Du kannst sämtliche Variablen beim Arbeiten mit einer DWG automatisch laden, so dass ein solcher Fehler ausgeschlossen wird. Konzepte für das "Automatische Laden von Variablen" gibt es im Forum und im Netz. L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
