  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Spline Problem
Autor Thema:  Spline Problem (391 / mal gelesen)
Hajo_Zi
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Hajo_Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Hajo_Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hajo_Zi
AutoCad 2020 (ich arbeite in 2D)
Betriebssystem Windows 10
erstellt am: 24. Mrz. 2022 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
plaetten.LSP
ich habe eine Zeichnung übernommen. Mit "plaetten.lsp" habe ich sie schon bearbeitet.
Es sind aber immer noch Elemente auf Z Ebene. soweit ich das gesehen habe sind es Spline Elemente.
Wie bekomme ich diese auch auf Z= 0?
In Eigenschaften habe ich sie den X Faktor schon auf 0.001 gesetzt. In Ansicht von vorne sind die aber immer noch nicht auf 0.
Ich hoffe mal meine Datei wurde mit hochgeladen
Gruß Hajo
Dateianhang oben Rechts übersehen.
[Diese Nachricht wurde von Hajo_Zi am 24. Mrz. 2022 editiert.]
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 24. Mrz. 2022 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
plaetten.LSP
gelöscht
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 24. Mrz. 2022 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gelöscht
Peter1969
Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von Peter1969 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter1969
ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau),
AutoCAD Mechanical 2021
Windows 10 Pro 64Bit
NVIDIA Quadro K2200
Intel Core i7
16GB RAM
Evoluent VerticalMouse C
3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 08. Apr. 2022 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hajo,
ohne Deine Zeichnung zu kennen hier 2 Tipps:
Den Spline kannst Du im WKS (WeltKoordinatenSystem) mit
Code:
FLATTEN
aus den Express Tool auf Z=0 bringen!
Wenn Du zufällig im BKS bist, dann kann Dein BKS das Z=0 beeinflussen...
Grüße Peter
"Du kanns zaubere" mit AutoCAD und spezialisierten Toolsets!
[Diese Nachricht wurde von Peter1969 am 08. Apr. 2022 editiert.]
