>>"Direktbearbeitung von Attributen in Blöcken (Wert des Attributs anpassen, ohne Öffnen des Blockeditors),"
Im Blockeditor bearbeitet man keine Attributwerte, jetzt ist die Frage was du wirklich willst.
>>" mithilfe von STRG + Doppelklick auf das anzupassende Attribut, nicht mehr."
STRG aktiviert die Unterobjektwahl, der Doppelklick die hinterlegte Doppelklick-Bearbeitungsfunktion.
Die Frage nun: Funktioniert das eine oder das andere nicht?
STRG+SINGLEklick auf ein Attribut, werden dir die Eigenschafte in der Eigenschaften-Palette[STRG+1] angezeigt
oder was passiert stattdessen?
>>"Problem mit dem Server, was bedeutet, dass meine CUIX-Dateien von Architecture 2021 zur Zeit nicht mehr vorhanden sind."
Deine CUIX sollte möglichst nicht auf einem Server liegen, sondern lokal auf dem Rechner.
Aber okay, das ist Offtopic - ändern kannst du es ja nicht.
>>"Kann mir vielleicht jemand sagen, wo ich die Einstellungen vornehmen kann, dass es wieder funktioniert?"
Erst herausfinden was nicht funktioniert, erst dann kann man wissen ob man dir sagen kann was zu ändern ist.
>>"Den Befehl ATTDIRBEARB kenne ich,"
Da steht natürlich auch wieder in der Hilfe "Block", aber was will man machen - so ist die Umgangssprache.
>>"weiß aber nicht, wo"
Eintippen geht immer
Übrigens sollte auch der Doppelklick ohne STRG funktionieren, der startet den erweiterten Attributseditor _eattedit
>>" und in welcher Verbindung ich ihn eintragen kann,"
Ob sichtbar oder nicht [STRG+9], die Befehlszeile ist immer aktiv und verarbeitet alle Eingaben.
- - - schnipp - - -
Lösung
Dann habe nachgesehen und die "fehlende" Zuweisung im Programm entdeckt, ergänzt, funktioniert.
Dies werden viele Nutzer vermissen.. also kurz gegoogelt (hinterher geht das richtig gut)
und siehe da, ich hätte es auch nachlesen können (scheint aber schon "ewig" so in ACA zu sein).
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-architecture/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Cannot-edit-attribute-by-CTRL-Doubleclick.html
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 01. Nov. 2021 editiert.]
