  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  welch sind die wichtigsten Dateien in ACA?
Autor Thema:  welch sind die wichtigsten Dateien in ACA? (536 / mal gelesen)
Temuedschin
Sehen Sie sich das Profil von Temuedschin an!   Senden Sie eine Private Message an Temuedschin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Temuedschin
AutoCAD 2022 bzw. ACA 2022/ Windows 11
erstellt am: 14. Okt. 2021 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
Bin von reinem AutoCad endlich auf ACA 2022 umgestiegen.
Da ich generell in AutoCAD alle benutzerabhängigen Dateien auf eine andere Partition bzw. Disk auslagere, möchte ich dies gerne auch bei ACA machen.
Bei einem Systemausfall bzw. Windows Neuinstallation müsste nur noch das gespeicherte ACA Profil mit meinen Pfadangaben aktiviert werden.
Zu meiner Frage:
Gibt es in ACA noch außerhalb der "Optionen -> Dateien" bzw. "Optionen -> Symbole" bzw. Optionen -> AEC..." noch wichtige Dateien, welche von der Systempartition verschoben werden sollten?
Der PC ist ein Stand Alone Gerät, alle Dateien liegen lokal (nicht im Netzwerk) vor.
Worin liegt der Unterschied in den Desktopverknüpfungen ACA bzw. ACA als AutoCAD?
Einziger Unterschied der mir auffiel waren die ACA.cuix bzw. ACAD.cuix.
vielen Dank.
T.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Okt. 2021 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Temuedschin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Temuedschin:Worin liegt der Unterschied in den Desktopverknüpfungen ACA bzw. ACA als AutoCAD?
Nicht nur die grafische Oberfläche, auch der geladene Programmumfang ist reduziert.
Versuche mal eine Mauer zu erstellen, oder schau dir mal die Registerkarten im OPTIONEN Dialog an usw.
Temuedschin
erstellt am: 14. Okt. 2021 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Danke. Das reicht mir. Werde generell ACA starten und bei Bedarf dort zwischen ACA.cuix und ACAD.cuix wechseln.
