  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Standard Raumstempel wechseln
Autor Thema:  Standard Raumstempel wechseln (680 / mal gelesen)
Sternchen00
Azubi Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Sternchen00 an!   Senden Sie eine Private Message an Sternchen00  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sternchen00
AutoCAD Architecture 2022
erstellt am: 24. Sep. 2021 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe mir einen eigenen Raumstempel erstellt, der sich dem Raum automatisch anpasst.
Wenn ich nun einen neuen Raum hinzufüge wird ein anderer Raumstempel verwendet. Bisher habe ich diesen immer gelöscht und meinen Raumstempel dem Raum neu zugeordnet.
Ich frage mich, ob es nicht die Möglichkeit gibt, den Raum (-Stil) so zu verändern, dass mein Raumstempel als "Standard" festgelegt wird. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank im Voraus
Sternchen00
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 07. Okt. 2021 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sternchen00 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sternchen00,
wie fügst du deine Räume ein? Mit "SpaceAdd" aus der Werkzeugpalette? Da könntest du über die Eigenschaften des Werkzeugs den Stempel ändern.
Lade mal eine Beispiel.dwg hoch.
Lothar
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
erstellt am: 23. Nov. 2021 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sternchen00 10 Unities + Antwort hilfreich
Standard-Raumstempelanpassen.pdf
Hallo Sternchen00,
hab Dir ne PDF-Datei erstellt, wo der Vorgang für Dein Vorhaben exakt beschrieben ist.
Have Fun....
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
CAD-Technik Nelkel GmbH
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
