Thema: AutoCAD Architecture 2021, Eigenschaften (767 / mal gelesen)
b-lutter Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 31 Registriert: 20.01.2008 Architecture 2021
erstellt am: 06. Mai. 2021 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Gruppe, durch eine Tastenkombination ist mein Palette für die Eigenschaften verschwunden. Über "Extra", "Strg+1" oder Neustart wird die Palette nicht wieder angezeigt :-( Wer kann mir hier einen hilfreichen Tip zur Wiederherstellung geben ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 06. Mai. 2021 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b-lutter
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 06. Mai. 2021 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b-lutter
Der Befehl zum Anzeigen der Eigenschaftenpalette heißt Befehl: EIGENSCHAFTENAber wenn die Tastenkombination STRG+1 nichts bewirkt, könnte die Palette minimiert am Bildschirmrand oder bei Mehrmonitorlösungen auch außerhalb des sichtbaren Bereichs gelandet sein. Dann hilft es womöglich schon, den Arbeitsbereich "Architecture" erneut zu aktivieren. Ansonsten über ABI im aktuellen Arbeitsbereich die Position der Eigenschaftenplalette zurückzusetzen und dann "Anwenden" drücken. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2021 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2021 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unter den Einstellung lässt sich die Palette nicht wieder herstellen. Wenn ich jedoch auf verschiebbar gehe ist die da. Sobald ich jedoch die Palette Fenster seitlich fixieren will ist das Fenster wieder komplett weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 23. Nov. 2021 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b-lutter
In diesem Fall musst Du vorsichtig an einen Bildschirmrand hinfahren. Irgendwann verändert sich der Mauspfeil in ein Symbol, dass Du vielleicht aus Excel kennst, welches für die Spaltenbreite zuständig ist. Die Eigenschaftenpalette (oder auch andere Paletten) rutschen manchmal mit einer Breite von 0 oder 1 Pixel an den Bildschirmrand. Denke, das ist eher ein Bug als ein Feature ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
