Thema: Überlagern von zwei Layouts (786 / mal gelesen)
ruffy23 Mitglied Student
Beiträge: 17 Registriert: 05.10.2020 AutoCAD2021 Architecture 2021
erstellt am: 01. Apr. 2021 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss zwei Layouts überlagern. Jedoch ist das Problem dass die Maßstäbe der beiden Layouts komplett unterschiedlich sind und ich diese nicht ändern kann. Ich habe es mit dem Befehl xref versucht das hat leider nicht geklappt. Hat einer eine Idee? VG [Diese Nachricht wurde von ruffy23 am 01. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 01. Apr. 2021 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruffy23
Hi, vielleicht fehlt mir die Fantasie: Gibt es auch einen Sinn/sinnvollen nutzen dabei? Ich verstehe es nicht, vielleicht erklärst du mal ausführlicher was du hast was du möchtest und vor allem: Warum? Was bitteschön hat der Maßstab eines Layouts oder auch nur der Skalierfaktor eines Ansichtsfenster für eine Rolle? Bin gespannt, aktuell denke ich: Ich verstehe die Aufgabe falsch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2021 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ja vielleicht habe ich es nicht ausführlich erklärt. Ich habe ein 2D Modell wo ein spezielles Layout zusehen ist. Diesem muss ich nun den passenden Untergrund geben. Ich lade mal beide Bilder hoch. Ich weiß nicht was sonst der Grund sein könnte, außer die Maßstäbe. Denn wenn ich beide öffne ist das Layout ohne Farbe extrem klein und das mit Farbe groß. Im besten Fall ist mein Ziel, dass das ohne Farbe genau draufliegt. Ich hoffe es ist verständlich geworden. [Diese Nachricht wurde von ruffy23 am 01. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2021 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruffy23
Also XREF ist gut wenn es weiterhin zwei Dateien bleiben sollen, die Referenzen können Positioniert/Skaliert/Gedreht werden wie man möchte. Gut und sinnvoll wäre es wenn die Daten schon passend und richtig eingerichtet wären, aber auch wenn nicht, funktionieren wird es. Prüf doch mal (in beiden Dateien) 1. Die Lage Befehl: BKS welt Befehl: ID <und klick in die Hütte um die Koordinaten zu erfahren> 2. Die Größe Befehl: ABSTAND und messe die eine Seite der Hütte -
Mache es doch so: Neue leere Datei, XREF -> bunte Datei auswählen auf 0,0,0 mit Skalierung 1 und Drehung 0 einfügen Befehl: ZOOM Grenzen Nun kopierst du deine Zeichnungsobjekte einfach an die richtige Stelle, Drehen,Skalieren wie benötigt speicherst die Datei, ferig. WIR wissen nicht welche die richtige Größe und Lage ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2021 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2021 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2021 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruffy23
Eine Hütte ist ein vergleichsweise kleines und bautechnisch einfaches Gebäude und zum kopieren (es sind doch keine Architecture-Objekte wie Wände und Türen, sondern nur Linien und Kreise etc, richtig?) meinte ich die Windows-Zwischenablage, also STRG+C / STRG+V Aber TESTE doch erst mal. Lage? Größe? WIR HIER sehen nichts außer deine geschriebenen Worte..
erstellt am: 01. Apr. 2021 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2021 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruffy23
Sorry, ich hake das unter 1.April ab und lasse anderen den Vortritt (es sei denn wir bekommen die beiden Dateien, dann helfe ich gerne weiter - alles andere dauert mir zu lange)
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 01. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2021 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2021 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruffy23
Mit Hütte betitel ich den knuffigen Grundriss in der nicht-bunt-Datei, die Hütte gibt es also schon und muß nicht erstellt werden. Öffne einfach deine Datei, knall das Bunte als XRef dahinter und nutze VERSCHIEBEN, DREHEN und SKALIEREN wenn nötig um die Position/Größe an deine Hütte anzupassen.
erstellt am: 01. Apr. 2021 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das ist glaube ich auch die einzige Lösung. Sieht zwar nicht so besonders gut aus aber reicht für meine Zwecke Ich danke dir. [Diese Nachricht wurde von ruffy23 am 01. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
