  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Bauteiltabelle Tagwerk
Autor Thema:  Bauteiltabelle Tagwerk (573 / mal gelesen)
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 02. Mrz. 2021 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis.
Brauche mal wieder Hilfe - gesucht aber leider nichts passendes gefunden. Folgende Aufgabe:
Ich möchte in meiner Bautabelle eine Spalte haben, die mir die Träger mit gleicher Baulänge als Stückzahl wiedergibt, so nach der Methode "Zähle wenn". Komme hier leider in der Formelspalte nicht weiter. Dank im Voraus.
Ciao Günter
"Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben."
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit .....
ATC-Trainer
erstellt am: 30. Nov. 2021 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
Tragwerksanzahl.dwg
Servus Günter,
ich kenne Deine Bauteiltabelle nicht, vermute aber, dass Du die Tragwerke gestempelt hast. Dadurch ist auch eine Nummer zu jedem Tragwerk hinzugekommen. Kannst überprüfen, wenn Du ein Tragwerk anklickst und in den erweiterten Daten der Eigenschaftenpalette schaust.
Solange Du Nummerierst, bzw. die Nummer in der BTT anzeigst, gibt es natürlich keine gleichen Längen / Tragwerke, da sich die Nummern unterscheiden.
Hab Dir mal n Beispiel angehängt.
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
CAD-Technik Nelkel GmbH
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
GWH
erstellt am: 01. Dez. 2021 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilfried.
Danke für die Testdatei. Habe mich da bei der Tabelle gefragt, wie du die "MENGE" geschafft hast. Nach entsprechenden prüfen fand ich es: ein Häckchen fehlte bei mir, nähmlich bei "Quantitätsspalte einschließen". Somit funktioniert auch meine Summierung über gleiche Längen. Die Nummerierung bezieht sich bei mir auf Bauabschnitte, das heist, es haben z.B. 8 Tragwerke die gleiche Nummer.
Nochmals Dank für den Gedankenanstoß.
Ciao Günter
[Diese Nachricht wurde von GWH am 02. Dez. 2021 editiert.]
