Thema: AEC-Bemaßungsstil (600 / mal gelesen)
Erik.Ho Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 11.02.2021 ACA
erstellt am: 12. Feb. 2021 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich die AEC-Bemaßung so einzustellen, dass wenn ich die Wand bemaße, nur die Maßketten der Wandöffnungen angezeigt werden (Anhang 01, rechte Seite)? Ich schaffe es nur, die Öffnungbemaßung mit den Zwischenmaße darzustellen (Anhang 01, linke Seite). Grüße Erik [Diese Nachricht wurde von Erik.Ho am 12. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 15. Feb. 2021 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erik.Ho
Hallo Erik, erstmal herzlich willkommen in dem Forum. Nein, ich glaube das geht nicht. Du möchtest eine Bemaßungskette als Öffnungsstempel darstellen. Das geht nur über Umwege: Bemaßungskette mit Öffnung zeichnen, überflüssige Hilfslinien löschen. Eher umständlich. Ich glaube, dass es einfacher ist, einen Tür-/ Fensterstempel zu nutzen. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erik.Ho Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2021 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, danke für die Antwort. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ich würde mich auch mit einem Bemaßungsblock zufrieden geben. Ich könnte die Bem.linienoptik ja auch in ein Stempel einbetten. Ist es denn möglich der waagerechten Linie eine Verweis auf die Breite der Tür zu geben? Sprich: Ändere ich die Türbreite, ändert sich die Länge waagerachte Strich? Oder anders: Der waagerechte Strich ist immer so lang, wie die Tür breit ist? Grüße Erik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2021 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erik.Ho
Hallo Erik, Deine Frage habe ich fast erwartet . Nein, das geht auch nicht. Hintergrund ist, dass die Maßkette nicht das Fenster bemaßt, sondern die Wand und die Öffnung darin. Daher braucht die Bemaßungskette immer eine Wand. Der Fenster- bzw Türstempel hingegen benötigt nur das Fenster/Tür. Leider kann die Breite im Grundriss nicht angezeigt werden. Mir fallen nur doofe Workarounds ein. Aber vielleicht hat noch ein anderer User eine Idee. Beste Grüße Lothar
