  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ACA-Wandflächenberechnung
Autor Thema:  ACA-Wandflächenberechnung (452 mal gelesen)
Erik.Ho
Sehen Sie sich das Profil von Erik.Ho an!   Senden Sie eine Private Message an Erik.Ho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erik.Ho
ACA
erstellt am: 11. Feb. 2021 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu in dem Thema und benötige Hilfe bei der automtischen Wandflächenberechnung in ACA:
Folgende Situation liegt vor:
Ich möchte mit der automatischen Wandflächenberechnung von ACA, die korrekte Wandfläche in Abhängigkeit der Wandöffnung berechnen (Anhang 11).
Ich habe mich an die Autodeskhilfe gehalten, wonach die
zu berücksichtigten Wandöffnungen unter "Visionwerkzeuge"-"Berechnungseinstellungen" festgelegt werden.
Meine Einstellungen dort: VOB-Standard und alle Flächen gleich oder weniger 2 m² sollen ignoriert werden (Anhang 22)
Meine erste Frage: Beeinflussen die Einstellungen unter Visionwerkzeuge überhaupt die Eigenschaft "Wandfläche" des Raumes ?
Wenn ich es nämlich in den Visio.werkzeugen einstelle, dann einen Raum zeichne (WF: 400m²) und dann eine Tür einbaue, die größer als 2m² ist (was ja laut Einstellung bedeutet, dass dies Fläche jetzt von der Wandfläche abgezogen wird), passiert nämlich nichts und die Wandfläche ist weiterhin die des Raums ohne Tür, obwohl sie jetzt nur noch 396m² betragen dürfte (Anhang 33)?!
Liegt hier ein Fehler vor? Wo kann ich einstellen, dass Wandflächen mit Berücksichtigung von Öffnungen berechnet werden?
Danke für Hilfe.
Erik
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT
AutoCAD Architecture 2012-2017
Win7x64
erstellt am: 11. Feb. 2021 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik.Ho 10 Unities + Antwort hilfreich
Testzeichnung_ACA2021_Wandflaechenermittlung.dwg
Hallo Erik
Vor 13 Jahren ist das schon mal diskutiert worden, allerdings auch ohne zufriedenstellende Lösung.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/003563.shtml
Leider stecke ich im Thema auch nicht so tief drin, als das ich eine Lösung auf die Schnelle ermitteln konnte.
Ich hänge aber mal meine Beispieldatei für die Community zum Testen an. Die Wandfläche habe ich als automatische Eigenschaft noch zum den Eigenschaftssatz Definitionen von "Raum" hinzugefügt und den Beschriftungsblock erweitert, ansonsten Standardwände und Raum - Vorlage "Aec Modell (D A CH Ctb).dwt"
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Erik.Ho
ACA
erstellt am: 13. Feb. 2021 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
das ist echt schade. Zumal diese Funktion ja vorhanden ist, anscheinend nur nicht richtig funktioniert.
