  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Höhenkoten werden gerundet
Autor Thema:  Höhenkoten werden gerundet (884 / mal gelesen)
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 21. Okt. 2020 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ADTler.
Habe seit gestern folgendes Problem: meine Höhenkoten werden auf ganze Meter gerundet. Hat vorher tadellos funktioniert, und ist nur in der zu bearbeitenden Zeichnung so. In einer neuen Zeichung funktioniert alles. Was hat sich oder ich (unbewusst) hier verstellt?
Ciao Günter
"Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben."
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 21. Okt. 2020 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
Günter, lade doch mal eine *.dwg hoch mit einer Kote.
Ich würde sagen, dass sich so etwas nicht von alleine verstellt.
Lothar
GWH
erstellt am: 21. Okt. 2020 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TEST_falsch.dwg
TEST_richtig.dwg
Bitte sehr.
Ciao Günter
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 21. Okt. 2020 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
Günter,
deine Höhenkoten greifen auf verschiedene BKS zurück.
ElevationLabelModify -> BKS -> "Welt" oder "absolute Höhe".
Lothar
GWH
erstellt am: 21. Okt. 2020 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar.
auf BKS "absolute Höhe", denn hier ist der Bezug hergestellt.
Wenn ich auf "Höhenkote ändern ..." gehe, steht das richtige BKS drin und auch die korrekte Erhebung. Aber in der Anzeige wird der gerundete Wert dargestellt.
So, da ich etwas unter Zeitdruck stehe, habe ich den Inhalt in eine neue leere Zeichnung auf Basis meiner Vorlage kopiert, BKS neu angelegt und entsprechend zugewiesen. Läuft wieder alles. Aber das ist nicht die Lösung welche erstrebenswert ist. Was war die Ursache, das ist viel interessanter, um zukünftig dies zu verhindern bzw. direkt lösen zu können.
Ciao Günter
[Diese Nachricht wurde von GWH am 21. Okt. 2020 editiert.]
