Thema: Dateihandhabung von ACA (1311 / mal gelesen)
Temuedschin Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 15.08.2018 AutoCAD 2022 bzw. ACA 2022/ Windows 11
erstellt am: 13. Jun. 2020 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Meine berufliche Tätigkeit liegt darin, Bewehrungspläne für meine Kunden (Statiker, Baufirmen...) zu erstellen. Bisher habe ich dies mit einer Bewehrungssoftware für das "normale" AutoCAD gemacht. Laut Support läuft die Bewehrungssoftware auch auf ACA. Es gibt jedoch zwei Einschränkungen: a) die Bewehrung muss im Zeichenbereich erstellt werden b) für jeden Bewehrungsplan muss eine DWG vorhanden sein Nun zu meiner Frage: Habe mir die DEMO von ACA geholt und mal das "Demoprojekt" näher betrachtet. Jedoch finde ich in diesem Projekt keinen Faden, wie so ein Projekt aufgebaut ist. Die Dateihandhabung von ACA ist für mich noch ein Rätsel. Wird das gesamte Projekt (3d Model) in einer zentralen Datei verwaltet? Einzelne Bauteile wie Geschosse/Schnitte/Detaile ausgelagert um sie dann zb. per XREF in den finalen Plan zu importieren? Oder vielleicht doch ganz anders? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter1969 Mitglied Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 168 Registriert: 13.05.2008 ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau), AutoCAD Mechanical 2021 Windows 10 Pro 64Bit ----------------------- NVIDIA Quadro K2200 Intel Core i7 16GB RAM Evoluent VerticalMouse C 3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 16. Jun. 2020 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Temuedschin
SaschaG Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 124 Registriert: 03.06.2004 AutoCAD Architecture 2021 + D-A-CH-Erweiterung 2021 auf Win10x64
erstellt am: 16. Jun. 2020 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Temuedschin
Prinzipiell gliedert sich in ACA das Projekt in die "Konstruktionen", die daraus abgeleiteten "Ansichten" sowie daraus folgend die "Pläne", in denen die Ansichten dann aufs Papier gebracht werden. Der Projektmanager stellt halt bestimmte Informationen wie Ebenen und Bauabschnitte oder andere Daten zur Verfügung, die dann in den Ansichten und Plänen automatisiert für die Beschriftungen verwendet werden können. Ob dies für das von dir anvisierte Szenario alles sinnvoll ist, kann ich nicht beurteilen, aber ich denke es bietet sich an, für jedes Geschoss eine DWG anzulegen und dort im Zeichenbereich/Modellbereich zu arbeiten. Von den Geschosszeichnungen kannst du dann Ansichten (quasi Ansichtsfenster) in verschiedenen Maßstäben anlegen und diese dann in Plänen layouten. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 16. Jun. 2020 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Temuedschin
Ergänzend finde ich ganz wichtig, dass Temuedschin mit ACA weiterarbeiten kann wie bisher. Man muss den Projektmanager oä. nicht benutzen. ACA ist lediglich ein Aufsatz mit Architektur-Werkzeugen und weiteren Hilfen. . Die Bewehrung hätte ich eh immer im Modellbereich gezeichnet (...wo auch sonst). Du kannst auch alle Bewehrungspläne in einer DWG lassen. Das strukturieren nach Geschossen beispielsweise kann die Handhabung großer Dateien erleichtern. Das gilt auch für das nackte ACAD. Mit welcher Bewehrungssoftware zeichnest du? Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2020 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Bewehrungssoftware heißt "Artifex.Net" und ist von der Firma WELLCOM. (https://artifex-cad.com/cad-bewehrung) Grundsätzlich unterscheiden sich meine Bewehrungspläne nicht allzu viel jenen der Architekten. Der einzige Unterschied liegt darin, dass ich dazugehörende Schnitte und Details in dem zu bearbeitenden Plan inklusive Grundriss benötige. (Architekten haben dafür meistens einen eigenen Plan) Des Weiteren benötige ich kein Gesamtmodel des ganzen Projektes. Es wäre vollkommen ausreichend einzelne Geschosspläne zu erstellen und diese zu bewehren. Ich habe hier mal 2 Beispieldateien hochgeladen wie so ein Standardplan aussieht. Folgende Bauteile werden benötigt: - Grundriss des Geschosses M 1:50 - Grundriss des darüberliegenden Geschosses M 1:50 - Querschnitte und Detaile einzelner Bauteile des Geschosses (z.b. Unterzüge, Wandschnitt) M 1:25 - Klappschnitte im Grundriss M 1:50
