  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Schnittlinie erstellen in ADT
Autor Thema:  Schnittlinie erstellen in ADT (1200 / mal gelesen)
ibizadieter
Sehen Sie sich das Profil von ibizadieter an!   Senden Sie eine Private Message an ibizadieter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibizadieter
AutoCad Architecture 2015
erstellt am: 07. Jun. 2020 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte gerne, dass in einem allgemeinen Detail die ADT Wand in Architecture 2015 nicht als abgeschlossene Wand,
sondern mit einer Strichpunktlinie abgeschlossen wird, weil die Wand noch weiter verläuft.
(siehe z.B. Anlage rechts und links Wand das ist eine Beispielzeichnung, um die die es nicht geht)
Kennt jemand hierzu einen Befehl?
Vielen Dank im Voraus!
LG
K
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
erstellt am: 09. Jun. 2020 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibizadieter 10 Unities + Antwort hilfreich
möchtest Du die Schnittdarstellung verändern?
Du schreibst "Anlage rechts und links Wand das ist eine Beispielzeichnung, um die die es nicht geht" Um was geht es denn dann?
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
CAD-Technik Nelkel GmbH
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 11. Jun. 2020 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibizadieter 10 Unities + Antwort hilfreich
ibizadieter hat wohl ein grafisches Problem. Die Wand soll grafisch gekürzt werden.
Da gibt es IMHO nichts. Im Wandstil würde ich die Bruchlinie nicht hinterlegen. ACA kann damit nichts anfangen, denn die Wand ist ja nicht zu Ende.
Die in ACA definierte _BREAKLINE hilft dir auch nichts.
Workarounds wären ggf das Detail 2D zu zeichnen und dann diese Linie zu zeichnen...
oder die Wand mit dem Ansichtsfenster zu beschneiden und dann grafisch aufzupeppen.
Lothar
