Thema: Raumauswertung mit Nummern (973 mal gelesen)
Sternchen00 Mitglied Azubi Bauzeichner
Beiträge: 14 Registriert: 14.02.2020 AutoCAD Architecture 2022
erstellt am: 04. Jun. 2020 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, die letzten Male konnte mir hier so gut geholfen werden, deswegen frage ich nochmal. Ich habe den Auftrag unser Bürogebaude aufzunehmen und neu zu zeichnen. Die Räume soll ich Zonen zuordnen, die die Abteilungen darstellen. Jetzt soll ich das ganze noch tabelarisch aufnehmen. In der Tabelle soll die Raumnummer, der Raumname, die Abteilung(Also die Zone,die der Raum zugewiesen ist) und die Quadratmeter pro Raum. Es soll also jeder einzelne Raum aufgeführt sein. Gibt es irgendwie die Möglichkeit die Tabelle abhängig von den Räumen zu machen? Sodass es sich bei einer Veränderung mit anpasst? Den Befehl Raumauswertung habe ich gefunden, allerdings sind dort keine Raumnummern einzufügen... Und die Tabellen in AutoCAD können keine Verbindung zu den Zonen finden... Kann mir hier vielleicht jemand helfen? Vielen Dank im Voraus Sternchen00 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 05. Jun. 2020 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sternchen00
Hallo Sternchen00, die Verknüpfung von Zonen und Räumen in einer Tabelle nutze ich nicht. Die Bauteiltabellen für Räume sind nützlich. Solche Auswertungen erstelle ich in Excel. Die Tabellen von ACA dienen als Basis, man kann diese nach Excel exportieren. Tipp. Im Anhang ein Beispiel. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2020 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, habe ich dich richtig verstanden, dass das was ich möchte nicht möglich ist? Also das es sich automatisch bei Änderungen anpasst? Die Tabellen bei uns nebenher zu aktualisieren ist schwer. Wir suchen eine Möglichkeit eine Tabelle in AutoCAD zu erstellen, die sich automatisch anpasst sobald ich einen Raum bzw. die Zone verändere. Gibt es da wirklich keien Möglichkeit? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2020 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sternchen00
Sternchen00, ich kann dir nicht ganz folgen. Arbeitest du mit ACA, dann schau dir mein Beispiel an. Arbeitest du mit ACAD, gibt es keine Bauteiltabellen. Dann solltest du z.B. Polylinien und Felder nutzen und evtl im RuA-Forum fragen. L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
