Thema: Autocad Architecture Wandstile (1141 / mal gelesen)
Roz Mitglied Techniker
Beiträge: 5 Registriert: 30.03.2020 Autocad Architecture 2020
erstellt am: 30. Mrz. 2020 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade am verzweifeln. Ich bekomme einen speziellen Wandstil nicht erstellt und gespeichert. Die von Autocad vorgegebenen Wandstile, entsprechen ja kaum noch den aktuellen Standards. Gibt es irgendwo eine Datenbank, wo man Wandstile downloaden kann? Ist leider schon etwas her, als ich das mal "gelernt" hatte und ich versuche mich gerade wieder reinzufriemeln... Lg Ron [Diese Nachricht wurde von Roz am 30. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 31. Mrz. 2020 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roz
Hallo Roz, willkommen im Forum. Ich kenne keine Downloadplattform für lau. Ggf. findet man etwas kostenpflichtig, macht ja auch Arbeit die Stile zu erstellen. Vielleicht kannst du mal dein Problem genau benennen. Sicherlich gibt es Lösungen. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2020 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, muss nicht unbedingt für Lau sein.. Problem ist folgendes (mittlerweile fast gelöst): ich bekomme beim Erstellen eines neuen Wandstils die Versätze und die Laibungsstile nicht hin. Versatz habe ich jetzt soweit, nur die Laibung gefällt mir noch nicht. Ich versuche eine 17,5 Außenwände mit 160 mm Dämmung, 40mm Luftschicht und 11,5 VMZ zu erstellen. Lg Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SaschaG Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 124 Registriert: 03.06.2004 AutoCAD Architecture 2021 + D-A-CH-Erweiterung 2021 auf Win10x64
erstellt am: 01. Apr. 2020 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roz
Hallo Ronny, ich weiss, die Wandabschluss-Stile/Leibungsstile sind immer tricky - hier mein schneller Entwurf dazu, oben "deine" Wand, unten die von Autodesk (24er mit VS+LS+WD)... Am besten bei einem eigenen Wandstil die Abschluss/Leibungsstile aus dem Standard-Stil entwickeln oder per Polylinienzug für alle Schichten automatisch berechnen lassen - dann muss man aber glaube ich alle Schichten anzeigen lassen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Sascha [Diese Nachricht wurde von SaschaG am 01. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2020 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
