  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Volumenkörper
Autor Thema:  Volumenkörper (769 mal gelesen)
treben
designer innenarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von treben an!   Senden Sie eine Private Message an treben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für treben
AUTOCAD Architecture 2020
erstellt am: 13. Okt. 2019 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ElementZ212.dwg
Hallo!
Ich habe ein Möbel mit einer gebogenen Front (inkl. Kantenrundung) gezeichnet.
Nun habe ich das Problem, dass die Volumenkörper von keinem meiner Renderprogrammme sauber dargstellt wird.
Meine Frage: Kann man die Auflösung, Darstellung, Genauigkeit von Volumenkörper in AutoCAD hochdrehen?
Danke für eure Antwort.
Schöne Grüße
Ben
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 14. Okt. 2019 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treben 10 Unities + Antwort hilfreich
kennst Du FACETRES? Steht bei Dir derzeit auf Vorgabewert = 0,5. Stell mal auf 10 und teste erneut.
Im ACAD-eigenen Renderer konnte ich damit eine sichtbare Verbesserung im Bereich der "hinteren, rechten Fronttür" erreichen (vgl. screenshot: links 0,5 - rechts 10)
AutoCAD 2019 Hilfe: Einrichten der Netz-Anzeige für eine glatte Geometrie
http://help.autodesk.com/view/ACD/2019/DEU/?guid=GUID-E854E312-9BF4-476F-AF9D-AA2A276600C8
Vielleicht hilft das ja schon?
Ansonsten die Folgefragen:
Hast Du eine Ergebnisdatei für uns, an der wir Deinen Unmut erkennen können?
Was sind denn "Deine Renderprogramme"?
