  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  X-Ref direkt bearbeiten nicht speicherbar
Autor Thema:  X-Ref direkt bearbeiten nicht speicherbar (951 mal gelesen)
tuj
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von tuj an!   Senden Sie eine Private Message an tuj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuj
AutoCAD Architecture 2016
erstellt am: 01. Okt. 2019 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe einen dynamischen Block mit Attributen und Parametrik in einer X-Ref. Dadurch ist das Speichern nach direkter Bearbeitung nicht möglich. Ich erhalte folgende Fehlermeldung:
Fehler in Referenzen auf andere Objekte gefunden:
** Referenz auf Objekt fehlt: AcDbField, auf AcDbAttributeDefinition.
** Referenz auf Objekt fehlt: AcDbField, auf AcDbLine.
Wie lässt sich diese Problem beheben?
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 02. Okt. 2019 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tuj, herzlich willkommen im Forum.
Du kannst im ACA Brett und im "Rund um Autocad" Brett die Suchmaschine benutzen. Oftmals sind die Problem schon besprochen worden, oft mit einem Lösungsansatz.
Vielleicht ist für dich was dabei:
>>Klick<<
Oder schon bei Autodesk.
Teste mal und gib eine Rückmeldung.
Lothar
