Thema: Türen Beschriftung Fehler (1945 mal gelesen)
Helmi3000 Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 04.02.2013 ADT 2023 Lenovo P53 nVidia Quadro T2000
erstellt am: 26. Sep. 2019 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein komisches Problem ohne etwas zu ändern zeigen plötzlich alle meine Pläne bei der Beschriftung einen Fehler an (Siehe Bilder) und ich verstehe nicht was passiert ist und wie ich das wieder richten kann. Bitte um Hilfe Habe noch einen DWG angehängt wo bei mir der Fehler auftritt [Diese Nachricht wurde von Helmi3000 am 14. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 26. Sep. 2019 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmi3000
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2019 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau so soll es aussehen und für einen kurzen Moment wenn er die Datei starte ist das auch so nur dann kommt der Fehler. Da es bei Dir richtig ist gehe ich mal davon aus das es an meinem AutoCAD liegt und nicht an den Dateien. Jemand noch einen Vorschlag was ich jetzt machen soll ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 27. Sep. 2019 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmi3000
Moin, zuerst einmal verraten, was Du machst, bevor dann ist. Wenn ich Dich richtig verstehe, ist es erst gut. Dann... ... nachdem Du einen Befehl ausgeführt hast (welchen?)... ... Du ins Layout gewechselt bist... ... Du einen Kopfstand gemacht hast ;-) ... ... tritt der Fehler auf. Da ich die Zeichnung nicht öffnen kann, hier einfach mal ein paar Dinge, die man in einer Kopie der Zeichnung versuchen könnte: - Bereinigen - Prüfen - mal auf einem anderen Rechner öffnen - auf Deinem Rechner ein anderes ACA-Profil versuchen Kannst du das Problem einschränken, in dem Du es mit einem oder mehreren Befehlen reproduzieren kannst? Die du uns dann auch noch verrätst? ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2019 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn man eine Zeichnung Startet, bevor man etwas darauf Arbeiten kann sehe ich für einen kurzen Moment das es richtig ist und dann wenn es fertig gestartet ist kommt der Fehler, also ich mache nichts nur sehen wie die Zeichnung startet. Profil habe ich schon gewechselt aber keine Besserung Es liegt auch nicht an einer Zeichnung sondern alle Zeichnung mit Türen zeigen mir diesen Fehler an [Diese Nachricht wurde von Helmi3000 am 27. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2019 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmi3000
Ok, beim Start lief zumindest früher alles mögliche in der Befehlszeile durch, so dass man da mal schauen konnte (hoffentlich immer noch kann), wo dein ACA Bauchschmerzen hat. Vielleicht ein Pfad falsch? An einem anderen PC hast du mal getestet? ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2019 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mehr als das hier kommt nicht beim Start Datei im AutoCAD 2010/LT 2010-Format wird geöffnet. Regeneriert Modell. AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen. AutoCAD Architecture-Menüdienstprogramme geladen. Befehl: Autodesk-DWG. Diese Datei ist eine zuverlässige DWG-Datei, die zuletzt von einer Autodesk-Anwendung bzw. einer von Autodesk lizenzierten Anwendung gespeichert wurde. Befehl: Es scheint als kommt das Problem von der Beschriftung und nicht von der Türe selbst. Hab in Anhang 2 Bilder eingefügt - Bild 1 zeigt was mir beim Start kurz angezeigt wird - Bild 2 was ich dann habe wenn die Zeichnung fertig geladen wurde - die DWG ist die mit meinen Beschriftungen für die Türen Der Fehler ist einfach aufgetreten ohne das ich am System was geändert habe, daher verstehe ich das alles nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2019 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmi3000
Mach doch bitte mal spaßeshalber eins: Speicher die Datei mal (als Kopie) unter dem aktuellen Dateiformat. Bekanntlicherweise haben ACA-Produkte manchmal so was wie Demenz, wenn es darum geht, ihren kleinen Bruder zu erkennnen. Also unter dem aktuellen (nicht 2010). Bereinigen, prüfen, dann Acad noch mal schließen und sauber wieder öffnen, dann die neue Datei laden. Was passiert? ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2019 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2019 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2020 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
