| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Multifunktionleiste weg, wenn Datei direkt aus dem Explorer geöffnet wird (695 mal gelesen)
AW-Mitarbeiter Mitglied Diplom-Ing.
Beiträge: 5 Registriert: 15.04.2016 Autocad Architecture2014
erstellt am: 01. Aug. 2019 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben das folgendes - für mich merkwürdige Phänomen: Wenn ich das Programm über die Startleiste öffne, funktioniert alles wunderbar- die Arbeitsoberfläche ist so, wie wir sie uns eingestellt haben. Wenn man aber mal eine Datei direkt aus dem Explorer öffnet, ohne dass das Programm schon gestartet war, sind viele befehle nicht da, es fehlt die z.B. die Multifunktionsleiste. Beim erneuten Öffnen des Programms bleibt das auch so. Man muss dann die Einstellungen neu importieren. weiß jemand woran das liegen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur:in EPLAN P8 (m/w/d) | Als Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Aschaffenburg blicken wir auf 40 Jahre erfolgreiche Marktpräsenz in den Branchen Automotive, Nutzfahrzeuge, Maschinenbau, Medizintechnik und Konsumgüterindustrie zurück. Mit rund 250 Mitarbeitenden bieten wir unseren Geschäftspartnern ein umfassendes technologisches Spektrum in drei Säulen: Engineering | Automatisierungstechnik | Prüfzentrum. Von der Hard- ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 01. Aug. 2019 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AW-Mitarbeiter
| Anzeige.:
