| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ACA schaltet Layer ungefragt ein (1321 / mal gelesen)
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013 & 2017, fast immer aktuell
erstellt am: 09. Apr. 2019 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, irgendwie scheint mein ACA eine Macke zu haben. Ich könnte schwören, die ist neu, bin mir inzwischen aber nicht mehr so sicher. Problem tritt entgegen erster Annahme (siehe Acadbrett) nicht bei einer Zeichnung auf, sondern bei allen. Nach jedem Wechsel zu einer anderen geöffneten Zeichnung (strg-tab) und wieder zurück ist der Layer wo meine AEC-Räume draufliegen an & getaut. Stelle ich es zurück (aus, frieren), switche einmal, ist er wieder an und getaut. Teilweise brauchts ein Regen, aber in der Layersteuerung ist es schon so. Oft passiert das Gleiche, wenn ich die Zeichnung schließe und wieder öffne. Öffne ich die Zeichnung in Acad-pur und switche hin und her, ändert sich an der Layereinstellung nichts. Was macht das? Kennt ihr das. Nervt langsam. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3735 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 09. Apr. 2019 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Zitat: Original erstellt von nena23: ... Öffne ich die Zeichnung in Acad-pur und switche hin und her, ändert sich an der Layereinstellung nichts....
Hast du auch die MNL oder Lisps in der Cui geprüft? Acad und ACA dürften da ja andere haben .. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2019 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nur 3 Lisps dauerhaft geladen (und natürlich der ACA-Kram). Sind aber dieselben die auch im Acad-Profil laufen. Trotzdem mal kurz rausgeschmissen, änderte nichts. Aber, folgendes festgestellt: Ändere ich den Namen des Layers, auf dem ACA die Räume vorgabemäßig erstellt (bei uns: "X_Räume"), bleibt der Layerzustand (mit den Räumen) erhalten! Liegt also nicht am Raum selber. Dafür fügt ACA den Vorgabelayer ("X_Räume") nach dem zurückswitchen erneut (und an/getaut) in die Zeichnung ein (der dann leer ist)! Selbst wenn ich alle Räume aus dem anderen Layer (der Zeichnung überhaupt) lösche, wird dieser Layer wieder angelegt, und schaltet sich immer ein/taut sich. Mindestens bis zum Ende der Welt. O.K., praktisch für mich das Problem gelöst, "X_Räume" benenne ich in "Y_Räume" und dieser merkt sich seinen Status so wie alle anderen Layer. Den Layer "X_Räume" bekomme ich zwar nach dem nächsten switch in eine andere Zeichnung wieder, aber der dient nur noch der Erzeugung von Räumen, danach ist er halt leer und dann von mir aus auch immer an/getaut. Aber: Bin ich der Einzige, bei dem sich der Raum-Vorgabelayer so verhält? (ist ja in 1 Minute getestet) Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 10. Apr. 2019 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Hallo Dirk, liest sich ziemlich schräg, Dein Problem. Ich habe leider kein ACA mehr, aber eine kleine Idee (nicht, woran es liegen könnte, aber wie man es vielleicht behebt...) Ich würde mal testen (in einer KOPIE!!!), ob man den Layerschlüsselstil für Räume (du musst leider selbst schauen, welcher das ist),genauestens abschreibt, mal herausschmeißt, speichert und wieder neu erzeugt. Sorry, ist schon lange her... nicht den Stil, sondern im Stil den Layerschlüssel (in dem du auch dein X_Wände in Y_Wände ändern könntest) ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 10. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 11. Apr. 2019 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Also Dirk, zum Teil ist das Verhalten von ACA normal. Erstellst du ein AEC-Objekt, wird der betreffende Layer erstellt bzw. eingeschaltet und getaut. Das kann man testen. Das gilt auch für Wände etc. Manchmal muss man regenerieren, damit die Objekte tatsächlich wieder eingeblendet werden. Das hat natürlich nichts mit dem Toggeln zwischen den DWGs zu tun. Das habe ich noch nie zuvor gehört, dass hier Layer getaut werden. Vielleicht habt ihr was im Hintergrund geändert, so dass der Raumlayer immer wieder erstellt wird. Der Layer X-Raum wurde jedenfalls von euch festgelegt als Sonderplaner. Am Anfang ist der Schlüsselstil beginnend mit A_... Steht nichts im Befehlszeilenfenster? L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2019 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cBV Ich brauche nichts zu kopieren. Kann ich jederzeit in einer neuen leeren Zeichnung reproduzieren. Ja, wir haben einen eigenen Layerschlüsselstil. Den Schlüssel lösche ich aber nicht heraus, denn: Das selbe passiert wenn ich den AutoCAD Architecture, DIN 276 oder Standard Layerschlüsselstil verwende (und die übrigen ganz sicher auch...). Die Layer haben natürlich andere Namen und Eigenschaften, das Problem bleibt. Wechsel ich nacheinander die Layerschlüsselstile und erzeuge dann immer einen Raum, dann geht nur der Layer des gerade aktuellen Layerschlüsselstiles an (und erzeugt sich nach Löschung neu). Die anderen Layer mit den zuvor erzeugten Räumen verhalten sich dann ganz normal. Es hängt also irgendwie mit der Grundfunktion Layerschlüsselstil zusammen, aber nicht mit einem bestimmten Stil. @K24 ja, dass bei der Erzeugung des Raumes der Layer erzeugt und an/getaut wird ist klar. Ich wüßte nicht was im Hintergrund geändert wurde, ich bin der Cadkönig hier. Meine erste Vermutung war auch irgendeine Raumeigenschaft ala "berechne mich ständig und permanent neu" (und dafür muss ich ein/getaut sein). Aber nach einem toggle? Und wo soll diese Funktion sein? (Hier läuft nichts schräges...). Außerdem betrifft das ja auch noch den leeren Layer wenn alle Räume gelöscht wurden. Der erzeugt sich dann auch ohne Raumerstellung einfach wieder selbst. Die "Layerselbsterzeugung" findet aber nur statt, wenn zuvor mal ein Raum erstellt und dann mit Layer wieder gelöscht wurde. Sonst so wie alle anderen Layer erst bei einer entsprechenden Objekterzeugung. In 2013, eben getestet, passiert das nicht. Da bleibt der Layer aus, egal welcher Schlüsselstil und erzeugt sich auch nicht nach einem toggle neu. Wie es sein soll. Arbeite ich nur nicht mehr mit. Liegt also irgendwie an meinem 2017. Bleibt also mein Workaround mit verschieben nach "y-Räume", soll doch der Schlüsselstilllayer ganz leer sein Unwesen nebenher treiben.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
