  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ifc Import
Autor Thema:  ifc Import (1233 mal gelesen)
maxam
Tischler 3D Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von maxam an!   Senden Sie eine Private Message an maxam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxam
erstellt am: 16. Jan. 2019 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, habe heute eine ifc. Datei bekommen. Nach dem Import in  AutoCAD Architecture habe ich 4 verschiedene dwg. Dateien im Ordner die ca. 700kb groß sind. wenn ich sie öffne: gähnende Leere. Da ja bekanntermaßen 98% aller PC Probleme zwischen Bildschirm und Rückenlehne liegen, gehe ich davon aus, dass ich was falsch mache. Bitte um Hilfe
Gruß MAX
Jeder kann was anderes besser!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Jan. 2019 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxam 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie soll man das ohne die IFC beurteilen, wenigstens die DWG wären mal von Interesse?
Fakt ist: Die Dateien sind nicht "defekt", 700kb und du kannst diese öffnen, klingt grundsätzlich gut.
Allerdings ist 4x700kb auch nicht sehr groß.
Wenn du die Dateien nicht aus der Hand geben kannst, dann erbitte einfach um eine neue Datei
oder um test der bestehenden ifc (beim Versender).
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 16. Jan. 2019 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
das kenne ich auch so.
...-Undefined (Gebäude).dwg
...-Undefined (Stockwerk).dwg etc
In einer DWG sind alle Objekte drin.
Die anderen sind leer und IMHO unnütz.
Lothar
EDIT: In einer DWG ist die mit den Objekten als Xref enthalten.
