Thema: Die Gruppe GRUPPEN ist nicht zu finden (1619 mal gelesen)
HNiemann Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 193 Registriert: 09.10.2002 AutoCAD Architecture 2018 64-Bit / Grafikkarte: AMD FirePro W7100 Betriebssystem: WINDOWS 7 Professional (Netzwerkversion mit 6 Lizenzen für 12 Rechner)
erstellt am: 19. Nov. 2018 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben bisher zwar mit Blöcken, nicht aber mit Gruppen gearbeitet. Da mein Kollege jetzt auch Objekte zu Gruppen "formieren" möchte, haben wir festgestellt, dass wir in der Multifunktionsleiste, im Register Start, die Gruppe GRUPPEN nicht haben. Ich habe nun eine Weile in der Hilfe, im Forum und im Internet gestöbert, aber nicht herausgefunden, wo man diese Gruppe "einblenden" kann. Ich hoffe, es gibt eine nicht zu komplizierte Möglichkeit.
------------------ Gruß aus Leer (Ostfriesland) HNiemann >> Es gibt nichts, was man mit einem Stück Schokolade nicht regeln kann << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2987 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 19. Nov. 2018 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
Hallo ich hab grad keinen ADT aber gib mal das ein Befehl: KLASSISCHGRUPPE dann kommt, wenn es den Befehl im ADT gibt zumindes mal eine Dialogbox cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Nov. 2018 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
Zitat: ...Ich hoffe, es gibt eine nicht zu komplizierte Möglichkeit....
Leider gibt es keine Gruppen-Befehle in der MFLeiste. Die Befehle liegen aber in der *.cui. Also Gruppe in die MFleiste basteln, oder den guten alten Werkzeugkasten erstellen. <Klick>Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Nov. 2018 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
Zitat: Original erstellt von HNiemann: Ich hoffe, es gibt eine nicht zu komplizierte Möglichkeit.
Am unkompliziertesten wäre es auf die Multifunktionsleiste zu verzichten und einfach das Kontextmenü zu nutzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2018 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die bisherigen Antworten, ich werde sie an meinen Kollegen weitergeben. Ich frage mich allerdings, warum in der Hilfe unter "Gruppieren von Objekten" die Gruppe GRUPPEN erwähnt wird, wenn es die so nicht gibt - sehr irritierend. Erst wenn man auf den dort abgebildeten Button klickt, erscheint ein Hinweis, dass es den Button nicht in der Multifunktionsleiste gibt. ??? Die Seite hat wohl jemand am 1.April geschrieben.
erstellt am: 19. Nov. 2018 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
> "Ich frage mich allerdings, warum in der Hilfe unter "Gruppieren von Objekten" die Gruppe GRUPPEN erwähnt wird, wenn es die so nicht gibt - sehr irritierend. 1. siehe 3. > "Erst wenn man auf den dort abgebildeten Button klickt, erscheint ein Hinweis, dass es den Button nicht in der Multifunktionsleiste gibt. ???" 2. siehe 3.
> "Die Seite hat wohl jemand am 1.April geschrieben." 3. Wann die Hilfeseite geschrieben wurde kann ich nicht sagen aber: a) warum soll das ein Scherz sein, die Schaltflächen sind definiert, vorhanden (aber in Architecture nicht in einer Standard-MuFu-Gruppe enthalten) b) Dieses völlig irritierende, falsche und dämlich "Klicken Sie auf die Registerkarte Start->Gruppen->Gruppe " und dann gibt es die nicht.. dies wird öfters vorkommen wenn du in der Architecture-Hilfe schaust, es aber ein Programmteil ist aus AutoCAD, welcher im Architecture-Profil nicht vorhanden ist.
Also: Wenn du dein ACA als AutoCAD starten würdest macht Seite plötzlich mehr Sinn. Immerhin sind im Hilfethema die Existenz erwähnt wie auch Befehlsnamen.
Fazit: Blöd (kommt häufiger vor mit ACAD<=>ACA Dokumentation)
erstellt am: 19. Nov. 2018 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
Und im eigenen Sinne wie auch aller anderen User: Nutze doch bitte die geniale Möglichkeit direkt auf einzelne Hilfeseiten ein feedback zu senden! Zu meiner eigenen Überraschung werden diese Rückkmeldungen in der Tat gelesen und ggf. darauf reagiert. (nicht zu dir, aber in Form einer Anpassung der Seite. Allerdings werden die Rückläufer zunächst gesammelt.)Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2018 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
Zitat: Wenn du dein ACA als AutoCAD starten würdest macht Seite plötzlich mehr Sinn.
Tatsächlich. HNiemann, wenn du das vorinstallierte Profil "Autocad" hast, dann kannst du es selbst testen. L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
