  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ACA2014 assoziative Räume passen sich nicht an
Autor Thema:  ACA2014 assoziative Räume passen sich nicht an (704 / mal gelesen)
NewMarc1501
Sehen Sie sich das Profil von NewMarc1501 an!   Senden Sie eine Private Message an NewMarc1501  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NewMarc1501
ACA 2014
erstellt am: 16. Okt. 2018 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende in ACA 2014 meistens die Option, Räume automatisch (aus Wänden) zu erzeugen.
Wenn ich nun in der Entwurfsphase die Raumgeometrie/n ändere (z.B. Wände verschiebe), passen sich manchmal die betroffenen Räume auch an - oftmals jedoch nicht!
Das "Aktualisieren" weder von einem noch von allen assoziativen Wänden bringt dann ein korrektes Ergebnis...
1) Wie kann man dieses "Nicht-anpassen" vermeiden?
2) Kann man die Raumumgrenzung ähnlich einer Polylinie an Griffen nicht auch manuell anpassen?
Momentan behelfe ich mir meistens damit, den Raum zu löschen und neu anzulegen - aber abgesehen von dem Aufwand kann das ja nicht Sinn und Zweck der Übung sein.
Zumal man dann auch immer den Raum neu benennen muss etc...
Danke für eine Hilfe,
Marcus.
[Diese Nachricht wurde von NewMarc1501 am 16. Okt. 2018 editiert.]
CAFM-Mitarbeiter (m/w/d) im Helpdesk
Die beiden Max-Planck-Institute für Biologische Intelligenz (MPI-BI) und Biochemie (MPIB) zählen zu den inter­national führenden Forschungs­einrichtungen in den Bereichen Life Sciences und bio­medizinischer For­schung. Viele Kooperationen, gemeinsame Projekte und Service­ein­richtungen verbinden die beiden Institute, an denen bereits mehrere Nobel­preisträger*innen gearbeitet haben.
Zur ...
Anzeige ansehenHelpdesk
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 16. Okt. 2018 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NewMarc1501 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
herzlich willkommen im Forum.
ACA 2014 ist schon etwas alt.
1
Assoziative Räume werden leider nicht live aktualisiert. Der Befehl lautet: "SpaceUpdateAllAssociative" oder mit der rMT auf den Raum -> Raumgeometrie aktualisieren -> ...
2
Wenn du das manuell machen möchtest, dann musst die Assoziativität im Eigenschaftsfenster entfernen.
Teste mal und berichte.
