Thema: MV-Bloch (Stempel für Zone) aktualisiert nicht selbständig (1034 / mal gelesen)
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013 & 2017, fast immer aktuell
erstellt am: 02. Jul. 2018 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, jemand eine Idee?: Ich füge einer Zone einen neuen Raum zu. Die Eigenschaft (erweiterte Daten) der Zone zeigt folgerichtig die neue, vergrößerte Gesamtfläche. Die Eigenschaft des zugeordneten Stempels (MV-Block) zeigt ebenfalls die neue, vergrößerte Gesamtfläche an. Soweit alles chiko. Nur der angezeigte Wert im Stempel aktualisiert leider nicht. Auch nicht, wenn die den MV-Block per Befehl aktualisiere ("...für 1 keine Aktualisierung notwendig"). Erst wenn ich per rechter Maustaste den gleichen MV-Block (Stempel) nochmal einfüge, bekommt dieser den korrekten Wert, als auch sich der vorhandene MV-Block in diesem Moment aktualisiert. Man kann dann also abbrechen und hat die Aktualisierung. Ebenso aktualisiert der Wert durch Schließen und wieder Öffnen (nicht aber nur speichern). Kann ja aber auch nicht "der Weg" sein... Irgend eine sysvar verstellt? Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 02. Jul. 2018 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
erstellt am: 02. Jul. 2018 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OBJRELUPDATE geht. Sollte aber eigentlich auch überflüssig sein. Auch wenn ich bestehende Räume ändere, kommt die Aktualisierung nicht gleich im Stempel an. Selber Effekt wie neuer Raum. Extrakt hängt dran. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2018 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Dirk, ich kann das Problem in deiner DWG auch mit 2019 nachvollziehen. IMHO gibt es keine andere Lösung als OBJRELUPDATE. Offensichtlich lädt ACA nach geänderten Zuweisungen nicht durch. Anders als beim Löschen, da werden die MV-Blöcke unmittelbar aktualisiert. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2018 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dann ist das wohl so... Hatte mir wohl nicht ohne Grund schon vor Langem mal OBJRELUPDATE mal in meinen persönlichen Ribbon gebastelt. Aber lange nicht gebraucht und vergessen..,. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
