  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Eigenschaftsdefinition mit Formatierung
Autor Thema:  Eigenschaftsdefinition mit Formatierung (1037 mal gelesen)
cadking
CAD-Zeichendiensleistung
Sehen Sie sich das Profil von cadking an!   Senden Sie eine Private Message an cadking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadking
erstellt am: 18. Mai. 2018 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fachleute,
ich möchte in einer Eigenschaftsdefinition Formatierungen für den Beschriftungsstempel festlegen.
Der Beschriftungsstempel ist als "mehrzeiliges Attribut" definiert.
Eigenschaftsdefinitionsformel:
if ("[MBK-Stil:Artikel-Bezeichnung_T1]" = "RC") then
RESULT = "[MBK-Stil:Artikel-Bezeichnung_T1]" & "_" & vbNewLine & "[MBK-Stil:Fachaufteilung]"
elseif ("[MBK-Stil:Artikel-Bezeichnung_T1]" = "ST") then
RESULT = "[MBK-Stil:Artikel-Bezeichnung_T1]" & "_" & vbNewLine & vbNewLine & vbNewLine & vbNewLine & "[MBK-Stil:Verstellbarkeit]"
else
RESULT = "[MBK-Objekt:Wert-manuell]"
end if
1. wenn "[MBK-Stil:Artikel-Bezeichnung_T1]" = "RC" soll "[MBK-Stil:Artikel-Bezeichnung_T1]" linksbündig und "[MBK-Stil:Fachaufteilung]" rechtsbündig sein
2. wenn "[MBK-Stil:Artikel-Bezeichnung_T1]" = "ST" soll "[MBK-Stil:Artikel-Bezeichnung_T1]" mittig-zentriert und "[MBK-Stil:Verstellbarkeit]" mittig-zentriert und in der TrueColorFarbe 242,103,34 sein.
die Darstellung im Bauteilstempel mit manuell ausgefüllten Attributen sieht wie folgt aus:
zu 1: \A1;\pxql;RC_\P1-2-3-3
zu 2: \pxi-3,l4,qc,t4;ST_\P\P\P\P\pt1;{\C30;\c2254834;elhv}
kann man Textformatierungen (Ausrichtung, Textfarbe Textstil ...) schon in den Eigenschaftsdefinitionen festlegen?
die Werte zu 1: und 2: habe ich mit dem Befehl "Liste" ermittelt, nachdem ich Mtext im gewünschten Format erstellt habe und den Inhalt mit copy/paste als Attributwert im Bauteilstempel eingetragen habe.
Danke Stefan
cadking
Intel Quadcore i7,W7-64bit, Quadro FX 3800
MEP/ACA2018; MEP/ACA2018; MEP/ACA2021; MEP/ACA2021
erstellt am: 24. Jan. 2019 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach langer Zeit selbst gelöst: ja, das geht.
allerdings darf das "RESULT" nur aus [Eigenschaftsdefinition] zusammengesetzt sein. Eine Verkettung mit von Eigenschaftsdefinition und Texten mit & in der Form:
[Definition] & "Text" funktioniert nicht.
Beispiel:
if "[MBK-Stil:Artikel-Bezeichnung_T1]" = "RC" then
RESULT = "\\A1;\{\\pxql;[MBK-Stil:Artikel-Bezeichnung_T1][MBK-Berechnungen:Trenner]\\P[MBK-Stil:Fachaufteilung]\}"
elseif "[MBK-Stil:Artikel-Bezeichnung_T1]" = "SC" then
elseif "[MBK-Stil:Artikel-Bezeichnung_T1]" = "ST" and "[MBK-Berechnungen:Plan_Höhenverstellung]" = "elhv" and ("[MBK-Stil:Laenge]" = "1800" or "[MBK-Stil:Laenge]" ="1600") then
RESULT = "\\A1;\{[MBK-Stil:Artikel-Bezeichnung_T1][MBK-Berechnungen:Trenner][MBK-Berechnungen:Plan-LxB]\\P\\P\\P\\P\\c2254834;[MBK-Berechnungen:Plan_Höhenverstellung]\}"
elseif "[MBK-Stil:Artikel-Bezeichnung_T1]" = "ST" and "[MBK-Berechnungen:Plan_Höhenverstellung]" <> "elhv" and ("[MBK-Stil:Laenge]" = "1800" or "[MBK-Stil:Laenge]" ="1600") then
else
RESULT = "Wert manuell"
end if
Danke Stefan
