Thema: ungewollter Objektfang (2446 / mal gelesen)
Claudia S. Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 101 Registriert: 26.06.2008 Autocad Architecture 2024 Windows 10
erstellt am: 08. Mai. 2018 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben folgendes Problem: Wir arbeiten mir Referenzdateien. Wenn wir in unseren Zeichnungen Objekte/Texte verschieben ohne den Objektfang zu nutzen, d. h. irgendeinen Punkt in der Nähe des Objektes/Textes wählen, wird automatisch der Einfügepunkt der X-Ref als Fang genommen, was ganz schön nervig ist. Kennt vielleicht jemand eine Möglichkeit das zu unterbinden ohne den Objektfang jedes Mal ausschalten zu müssen und ohne den Objektfang "Basispunkt" abzuwählen? LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 08. Mai. 2018 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia S.
Hi, ich hoffe, das geht auch bei Xrefs: Du könntest den Temporären Ofang einschalten. STRG+Rechtsklick, und dann Keiner. Oder du machst dir 2 Werkzeuge mit OSMODE. Einen mit Osmode-Wert, wie er mit Basispunkt ist, und einmal ohne. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter1969 Mitglied Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 168 Registriert: 13.05.2008 ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau), AutoCAD Mechanical 2021 Windows 10 Pro 64Bit ----------------------- NVIDIA Quadro K2200 Intel Core i7 16GB RAM Evoluent VerticalMouse C 3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 08. Mai. 2018 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia S.
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Mai. 2018 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia S.
Also Claudia, ich würde, wie schon beschrieben, eine temporäre Überschreibung des Ofangs nutzen. Eine Systemvariable oä. gibt es nicht. Ein kleiner Workaround wäre die Xref als DWF zu importieren. Mit der Variablen DWFOSNAP kannst du den Ofang der DWF Unterlage unterdrücken. Lässt das der Bürostandard zu? Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2018 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank erst einmal, dass ihr immer so schnell antwortet. @Lothar: Leider können wir nicht mit DWF-Dateien arbeiten. Das wäre zu umständlich - da wir während des Zeichnens auch in der XRef immer wieder Änderungen/Ergänzungen vornehmen. @Yvonne: mit dem temporären Ofang arbeiten wir derzeit - ich hatte nur eine einfachere Variante erhofft. Eine andere Variante nutze ich auch - meine Maustasten sind mit den Funktionen F3, F8, etc. belegt. Somit kann ich auch da den Ofang deaktivieren, aber auch das nervt auf Dauer. Was für mich interessant wäre, ist die Lösung von Peter. Leider funktioniert bei mir Shift+A nicht. Muss dazu vorher noch etwas eingestellt werden?? LG Claudia
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Mai. 2018 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia S.
Zitat: Original erstellt von Claudia S.: Was für mich interessant wäre, ist die Lösung von Peter. Leider funktioniert bei mir Shift+A nicht. Muss dazu vorher noch etwas eingestellt werden??
Shift+A toggled den OfangEin/Aus -> F1 temporäre Fangüberschreibungen
EDIT, togglen ist hier eigentlich falsch. Es wechselt die aktuelle Einstellung ein/aus so lange man die Tastenkombination gedrückt hält.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 09. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2018 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia S.
Hi, also du drückst lieber Shift+a um den Ofang auszustellen, als nur eine deiner Maustasten? Ok... Zu der Variante Systemvariable auf Knöpfchen hast du nichts gesagt. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2018 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia S.
erstellt am: 09. Mai. 2018 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia S.
erstellt am: 09. Mai. 2018 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia S.
erstellt am: 09. Mai. 2018 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia S.
Man darf aber natürlich auch mal das www nach einer Programmerweiterung befragen welches die Objektfänge für bestimmte Objekttypen (XREF in dem Fall) ausschaltet. Aber ootb wurden die Möglichkeiten hier im Thread schon gut abgehandelt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2018 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also Shift+A habe ich jetzt auch hinbekommen. Dafür bin ich aber wirklich zu ungeduldig - dann doch die Variante mit meiner Maustaste. Dass ich nach alternativen Lösungen suche, hat den Grund, dass wir nicht alle gleich zeichnen. Ich nutze zum Beispiel nur die Tastatur zum Eingeben der Befehle. Dabei ist die komplette Eingabe mit der linken Hand möglich, deshalb hätte ich gedacht, dass Shift+Alt eine gute Alternative ist. Für meine Kollegen wäre evtl. die Variante "Systemvariable auf Knöpfchen" etwas. Das werde ich ihnen mal noch vorschlagen. Eine Programmerweiterung/Lisp habe ich leider auch im WWW nicht finden können. An alle vielen Dank. LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2018 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia S.
Hallo Claudia, Alternative#2: wenn Du den Fangpunkt mit der Maus angefahren hast, drückst Du mehrfach die TABULATOR-Taste; so werden nacheinander die aktuellen Objekt-Fänge & Fangpunkte durchgeschaltet! Hier der SCREENCAST: https://autode.sk/2IIqYvd Grüße Peter [Diese Nachricht wurde von Peter1969 am 23. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
