Thema: MV-Block bearbeiten möglich? (3052 / mal gelesen)
Claudia S. Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 101 Registriert: 26.06.2008 Autocad Architecture 2024 Windows 10
erstellt am: 19. Okt. 2017 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eigentlich sagt der Betreff bereits alles. Ich habe das Problem, dass in den von Autodesk mitgelieferten MV-Blöcken, in meinem Fall Sanitärobjekte, unterschiedliche Einstellungen hinterlegt sind. In einem Block ist die Farbe auf Vonlayer im anderen auf Vonblock eingestellt. Das hat zur Folge, dass die beiden Objekte unterschiedlich dargestellt werden - einmal mit dünnen schwarzen und einmal mit grauen, dickeren Linien. Kann ich die Einstellungen der MV-Blöcke von AutoCAD nachträglich oder auch schon in der DWG ändern? Danke und Gruß Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Okt. 2017 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia S.
erstellt am: 19. Okt. 2017 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, anliegend mal ein Bild. Waschbecken und WC´s haben dünne Linien, Duschen und WC-Urinale dicke. Außerdem die beiden (von Autodesk mitgelieferten) MV-Block-DWGs (Waschbecken und WC). In der Objektdarstellung habe ich verschiedene Einstellungen versucht - Farben auf Vonlayer, Vonblock, Linienstärken auf 0.0, Vorgabe, Vonlayer, etc. - die Blöcke werden nie gleich dargestellt. Gruß Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Okt. 2017 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia S.
Das Problem erkannt hast du richtig, aber ein Problem bei der Bearbeitung sehe ich nicht. Die Blöcke lauten SYMBOL_WC_5_2D SYMBOL_WC_5_3D SYMBOL_Waschbecken_1_2D SYMBOL_Waschbecken_1_3D und können ganz normal editiert werden.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2017 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Super, ich denke damit ist mein Problem gelöst. Ich hatte nur nicht den Ansichtsblocknamen gefunden und konnte somit auch nicht den MV-Block bearbeiten. In den Definitionseigenschaften kann ich natürlich den Namen erkennen und dann auch den Block bearbeiten - was ohne Name leider nicht möglich war. Vielen Dank. LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2017 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia S.
Hallo Claudia, auch für ACA 2017 kann ich deine Feststellung bestätigen. Mit "MvBlockDefEdit" -> Ansichtsblöcke erhältst du die Übersicht, welche Blöcke die MV-Block-Definition bilden. Vielleicht ist es in deinem Fall besser in der Definitions.dwg selbst alle Anpassungen vorzunehmen. Wir haben eine eigene Bibliothek erstellt, in der es solche Fehler nicht gibt. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
