Thema: DWG to PDF > Acad Archi 2017 (1602 mal gelesen)
charly9 Mitglied
Beiträge: 135 Registriert: 06.02.2004
erstellt am: 27. Sep. 2017 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben seit kurzem ACA Architecture 2017. Wenn ich Pläne mit DWG TO PDF drucke, hat mir die 2014ner Version den Dateinamen mit Layoutnamen beim Speichern automatisch eingefügt. Das tut die 2017ner Version leider nicht. Das Dateinamefeld bleibt leer! Kann ich das Vorgeben? Suche hier im Forum oder Google hat mir nicht geholfen. ------------------ Aufhören zu lernen bedeutet Aufhören zu Leben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SaschaG Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 124 Registriert: 03.06.2004 AutoCAD Architecture 2021 + D-A-CH-Erweiterung 2021 auf Win10x64
erstellt am: 27. Sep. 2017 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charly9
Also hier ist das wie gehabt, Layout ist aktiv, Befehl "Plotten" mit Drucker "DWG to PDF" ist ausgewählt, dann erscheint der Dateidialog mit vorausgefülltem Dateinamen "Zeichnungsname Layoutname.pdf"... ------------------ Mit freundlichen Grüßen Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 27. Sep. 2017 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charly9
Hi, also ich habe bei Google mit den Suchbegriffen DWG TO PDF autocad dateiname Ergebnisse bekommen, die schon aufschlussreich sein können. (Wenn man diese unterirdische Übersetzung abschaltet und es auf Englisch liest) Da steht zum Beispiel im Beitrag Dateiname fehlt beim Publizieren in PDF in AutoCAD: Ursachen: Dies kann passieren, über die Migration Ihrer AutoCAD Profil aus eine sehr alte Version. Da wir natürlich nichts über die Installation wissen, wie sie abgelaufen ist, möchte ich das nicht ausschließen. Ich hab mir mal die ersten 5 Suchergebnisse angesehen und einige Sachen gefundne, die man Probieren kann. Vielleicht schreibst du, was du schon probiert hast? Edit: Und als Tipp, dass es keine Verwechslungen beim Schnelllesen gibt: Die gängige Abkürzung für AutoCAD Architectural ist ACA, bei Archi kommen bei mir immer Assoziationen mit ArchiCAD. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 27. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
charly9 Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2017 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke. das mit dem Fehler (alten Profil) habe ich auch gelesen. Unsere Software wird mit Baramundi verteilt. Hab die EDV-ler auch schon darauf hingewiese, aber noch keine Antwort darauf bekommen.:-( Aber jetzt wo du das nochmal schreibst, habe ich mal nur AutoCAD Profil geladen und siehe da, da steht der Name / Layoutname drin. Danke nochmal und sorry für meine Blindheit. Hatte den Bericht mit dem Profil ja auch schon gelesen, nur nicht ausprobiert. ------------------ Aufhören zu lernen bedeutet Aufhören zu Leben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2017 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charly9
Hi, wobei ein Autocadprofil, wenn man mit ACA arbeiten will, auch nicht das Gelbe vom Ei ist... ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
charly9 Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2017 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt das alte Profil wieder hergestellt, neu in die Liste geschrieben und als Aktuell gestellt. Und siehe da, es geht. :-) ------------------ Aufhören zu lernen bedeutet Aufhören zu Leben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
charly9 Mitglied
Beiträge: 135 Registriert: 06.02.2004 Windows 10 / Autocad Architecture 2017/
erstellt am: 27. Sep. 2017 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charly9: Ich habe jetzt das alte Profil wieder hergestellt, neu in die Liste geschrieben und als Aktuell gestellt. Und siehe da, es geht. :-)
So leider doch nicht! Nach Neustart mit neuem Profil lag der gleiche Fehler vor. Lag wohl daran das ich einmal AutoCAD geladen hatte und dann ACA wieder geladen haben. (Ohne Neustart getestet) Ich habe jetzt AutoCAD Profil geladen, In Liste kopiert, und dann über Menülad die Anpassungsgruppen geladen und gespeichert. Soweit so gut, Dateinamen/ Layoutname steht auch nach Neustart bei DWG To PDF Speichern drin. Leider Öffnet mir jetzt immer eine leere Zeichnung (Zeichnung1) mit was ich nicht möchte. Wie kann ich das abschalten? ------------------ Aufhören zu lernen bedeutet Aufhören zu Leben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) im Bereich Sondermaschinenbau Mikromontageanlagen | Über uns Die ficonTEC Service GmbH ist ein innovatives High-Tech-Unternehmen, dass sich seit 2001 schnell in einem hochspezialisierten Markt etabliert hat. Durch kontinuierliches Wachstum und innovative Entwicklungen sind wir ein anerkannter Marktführer in der automatisierten Montage und Prüfung von optoelektronischen Komponenten und (hybriden) photonischen Geräten. Unser ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 04. Okt. 2017 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charly9
STARTUP (Systemvariable) Steuert, was angezeigt wird, wenn die Anwendung gestartet oder eine neue Zeichnung geöffnet wird. Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Registrierung Ausgangswert: 3 Legt fest, ob bei Verwendung der Befehle NEU und SNEU das Dialogfeld Neue Zeichnung erstellen angezeigt wird. Außerdem wird festgelegt, ob das Dialogfeld Start beim Starten der Anwendung angezeigt wird. Wenn die Systemvariable FILEDIA den Wert 0 aufweist, werden die Dateidialogfelder nicht angezeigt. 0 Erstellt eine Zeichnung ohne definierte Einstellungen. 1 Zeigt das Dialogfeld Start oder Neue Zeichnung erstellen an. 2 Eine neue Registerkarte wird angezeigt. Falls ein benutzerdefiniertes Dialogfeld in der Anwendung verfügbar ist, wird dieses angezeigt. 3 Eine neue Registerkarte wird angezeigt, und die Multifunktionsleiste ist bereits geladen, wenn Sie eine Zeichnung öffnen oder eine neue Zeichnung erstellen. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
