Thema: Mehrfaches Kopieren von Bauteilen in Z-Richtung (1661 / mal gelesen)
wanda28 Mitglied Holztechniker
Beiträge: 5 Registriert: 29.08.2017 Autocad 2017 Vollversion
erstellt am: 29. Aug. 2017 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich bin hier neu und benögige Hilfe. Vielleicht kann mir jemand helfen. Autocad 2017 Vollversion Ich würde gerne ein Makro schreiben in dem ich ein Bauteil Mehrfach mit dem gleichen Basispunkt nur in der Z-Achse Kopieren kann. Habe mich bereits daran versucht aber nicht hinbekommen. Danke Achim: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 29. Aug. 2017 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wanda28
Hallo Achim, herzlich willkommen im Forum. Zuerst musst du uns sagen, ob du AutoCAD nackt oder "AutoCAD Architecture" hast. Was genau willst du in der Z-Achse kopieren? Es gibt einige Kopierbefehle, die evtl. in Frage kommen: Kopieren mit der Option mehrfach, oder REIHE.. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2017 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich Zeichne mit Autocad Architectur 2017 wir benutzen Autocad zum Zeichnen und Konstuieren Messeständen. Ich möchte mir einen Button bzw Markro schreiben mit dem ich ein Bauteil zB. Volumen Körper Mehrmals mit dem gleich Basispunkt des Ausgangskörpers Kopieren kann aber nur in der Z ebene ohne jedesmal für eine neues Kopieren wieder den Befehl auszuführen. Ich hoffe das ist soweit verständlich. Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2017 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wanda28
Manchmal ist es schwierig Fragen in Worte zu fassen. Eine kleine Skizze mit vorher/nachher kann helfen. Ich verstehe es so, dass du ein Objekt anklicken möchtest -> Wert manuell eingeben -> Kopie in der Z-Achse um den eigegebenen Wert. Richtig? Wenn ja, dann kann man ein Makro klöppeln. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2017 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar anbei eine Abbilung. Ich kenne zwar die Möglichkeit über den "Objektfang Punktfilter" aber dann muß ich jedesmal beim weitren Kopieren immer wieder den "Objektfang Punktfilter" wählen Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Aug. 2017 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wanda28
Also ich verstehe den Wunsch(denke ich), nicht aber das Problem! Erstelle eine neue Datei mit einem Objekt, stelle die Ansicht/BKS ein wie sie in der Situation haben möchtest. Nun kopiere (wie auch immer) das Objekt 2-3x in Z-Richtung, nun speicher die Datei und lade diese hier hoch. Wenn man in einer 3D-Ansicht ist, dann wirkt sich der ORTHO Mode auf X,Y UND Z aus, dann sollte es genau wie gezeigt möglich sein. Oder in einer 2D-Ansicht das BKS drehen (nun ist es zwar nicht mehr Z, sondern X oder Y, funktioniert aber identisch. Bei exakter Abstandseingabe könnte man es einfach über die Koordinateneingabe machen. kopieren von.. nach @0,0,5 @0,0,10 @0,0,700 ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2017 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 30. Aug. 2017 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wanda28
Hi Achim, Beim Kopieren fängt er dir Eckpunkte des Volumenkörpers auf anderen Z-Ebenen? Vielleicht hilft dir 1. Osnapz ? und 2. _.MOCORO aus den Expresstools? (Gibt es die im 2017er noch?) Damit kannst du mehrfach kopieren. Wenn ich es falsch verstanden habe, muss mann es mir wohl noch mal erklären ;-) ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2017 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2017 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wanda28
Ja, wenn man den Mehrfachmodus nimmt (den nicht jeder kennt). Und das mit Osnapz ist denke ich von mir falsch verstanden. Ich weiß immer noch nicht, was du willst. Aber da die Jungs ja eine Ahnung haben, lass ich sie mal machen ;-) ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2017 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wanda28
Der eine Jung hatte eine Vorstellung, nach dem nun plötzlich doch nicht in Z-Richtung verschoben werden soll, nicht mehr. Vielleicht schließt wanda28 mal die Augen, dann sieht es so aus wie wir es sehen, dann fällt die Beschreibung evtl. eindeutiger aus. Wie machst du es per Hand derzeit? Schritt für Schritt erklärt. Die Idee mit der DWG hatte ich oben schon erwähnt? Dann sehen wir nämlich mehr. Vielleicht bleibt Kramer24 im Rennen? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2017 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wanda28
erstellt am: 05. Sep. 2017 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wanda28
