Thema: Auflösung einstellen bei PDF ausgabe (2090 / mal gelesen)
querido Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 98 Registriert: 04.05.2007 @work Intel Core K2600 / 8GB RAM FX 4000 Win 7x64 / AutoCAD Architecture 2013<P>@home P8P67 / K2600 / 8GB Ram Quadro 4000 / Treiber:8.17.0012.6570 Win 7x64 / AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 29. Jun. 2017 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an das Forum, ich erstelle eine Präsentation mit AutoCAD. Dazu habe ich mehrere Layouts erstellt, auf denen unter anderem meine gerenderten Ansichten eingefügt sind. Die Sache wäre relativ einfach, da ich nun mit Stapelplotten alle Layouts auf einmal in eine PDF schreiben kann. Allerdings kann ich bei den PDF-Publizieroptionen beispielsweise 300 DPI oder 1200 DPI einstellen, und es ändert sich in der Ausgabe nichts. Die PDF-Dateien sind auch jedesmal gleich groß. Ich habe den Treber DWGtoPDF als auch den Treiber Was mache ich falsch, wie geht es richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 29. Jun. 2017 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für querido
Hallo, ich vermute Du meinst mit Stapelplotten den Befehl publzieren. Dabei verhält es sich folgendermaßen, dass der Befehl publizieren auf eine von Dir festgelegte Seiteneinrichtung zugreift. Wenn in dieser Seiteneinrichtung ebenfalls ein PDF Treiber festgelegt ist, greift publizieren auf den dort festgelegten DPI Wert zu. Wenn Du also nur den DPI Wert änderst, wird diese Änderung erst im publizieren übernommen, wenn Du diese neue Seiteneinrichtung als eigenständige Seiteneinrichtung abspeicherst. "Auf Layout anwenden" ist an dieser Stellen nicht ausreichend, da es nur für das Layout, nicht aber für die Seiteneinrichtung übernommen wird. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2017 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich meinte den Publizier-Befehl. Allerdings steht dort unter Seiteneinrichtung "Vorgabe:kein". Wenn ich darauf klicke, kann ich unter Importieren eine DWG laden. Welche DWG Kann ich hier laden, und was kann ich darin einstellen? Kannst du mir hierfür einen Link in der Hilfe zeigen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2017 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für querido
erstellt am: 01. Jul. 2017 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Rückmeldung, die Vorgehensweise kenne ich bereits. Irgend etwas funktioniert leider nicht. Ich erstelle zunächst eine neue Zeichnung aus einer Vorlage, gehe dann über das Menü Drucken auf die Seiteneinrichtung. Dort erstelle ich meine Wunsch-Seiteneinrichtung, und speichere die Zeichnung als DWG ab. In der zu bearbeitenden Zeichnung gehe ich auf Publizieren, gehe in der Liste meiner Layouts in der Spalte Seiteneinrichtung auf Importieren (dort wo "vorgabe:kein" steht), und wähle die betreffende DWG mit der soeben erstellten Seiteneinrichtung aus. Diese DWG wird in dieser Spalte jedoch nicht angenommen! Das ist mein Problem. Ich kann nicht auf die DWG zugreifen, das ganze funktioniert nicht. Ich arbeite inzwischen mit der 17er AutoCAD Architecture Version. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2017 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt hab ich es herausgefunden - im Dialogfeld muss oben bei "Publizieren in" stehen: "In Seiteneinrichtung genannter Plotter". Dann wird die in der Seiteneinrichtung gewählte DWG auch angenommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
