Thema: Bemaßung in 1:100 und 1:50 (2606 / mal gelesen)
sanzu Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 09.02.2005 AutoCAD Architecture 2017 Navisworks Manage 2021 Revit 2021 Windows 10
erstellt am: 14. Jun. 2017 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab das Gefühl, ich sehe auf dem Schlauch... Folgendes Problem: ich habe eine Zeichnung im M 1:100. Sie ist vermaßt, alles gut. Wenn ich nun in den Maßstab 1:50 gehe, dann wird die Bemaßung verkleinert (auch gut), aber die Position ist natürlich dieselbe wie im 1:100. Schlecht. Bekomme ich es hin, dass ich für die 1:50 einen anderen Einfügepunt/Basispunkt/wasauchimmer angeben kann? Das klappt ja bei Text auch.... Jammernd und heulend, Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 14. Jun. 2017 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Klicke mal auf das rote A oben links --> Dienstprogramme --> Zeichnung einrichten. Nun verkünpfe auf der Registerkarte "Maßstab" den Beschriftungsmaßstab 1:50 mit "Ausführung 1:50". Dann klappt es auch mit dem Wechsel der Darstellungskonfiguration. Diese Einstellung einmal in der DWT-Vorlage machen und abspeichern. Ansonsten in alle Projektzeichnungen die Du schon gemacht hast. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 14. Jun. 2017 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, danke für Deine Antwort - aber das ist es leider nicht. Die Maßstäbe sind verknüpt, und das funktioniert ja auch. Ich habe mal zwei Bilder drangehängt. Dort erkennt man, dass der M 1:50 viiiiel zu weit weg ist vom Objekt. Wenn ich nur einmal im Maßstab springe und dann auch im 1:50 weiterarbeite, dann kann ich die Maßketten anpacken und mal schnell verschieben. Wenn ich aber, was gerade der Fall ist, öfter hin- und herspringen muss, dann kann ich das nicht. Sonst träum ich da irgendwann von. Am Text erkennt man ja, dass der auch mal hier und mal da liegt. Klappt das vielleicht auch mit der Bemaßung? LG Susanne
erstellt am: 14. Jun. 2017 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2017 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Jetzt komm ich mit. Wenn Du die AEC-Maßkette anklickst findest Du links einen grauen Button. Klicke darauf und verschiebe die Maßkette im 50stel über den violetten Griff näher an den Grundriss. Wenn Du nun ins 100stel umschaltest, ist die Maßkette hier wie vorher positioniert. Im 50stel eben näher am Grundriss ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 14. Jun. 2017 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Achja... Wenn Du mehrere Maßketten hast, kannst Du ja über den violetten Griff jeweils eine Maßkette verschieben. Nutze hier einfach die multiple Griffbearbeitung von AutoCAD, indem Du alle lila Pfeile mit gedrückter Großschreibtaste anklickst. Wenn alle Griffe heiß (also rot) sind, dann kannst Du die Maßketten insgesamt verschieben. Und das pro DSK ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 14. Jun. 2017 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
