  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Keine Rückwärtskompatibilität in ACA2018
Autor Thema:  Keine Rückwärtskompatibilität in ACA2018 (1618 / mal gelesen)
Hirschi
Sehen Sie sich das Profil von Hirschi an!   Senden Sie eine Private Message an Hirschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hirschi
ACAD2007 - 2014 Win7 64bit
pit 2017
Autodesk Building Design Suite 2018
Intel Xenon,3,07GHz/6GB RAM
Grafik NVidia Quadro FX 580
erstellt am: 19. Mai. 2017 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
mit der neuen 2018er DWG-Version erstellte Dateien, die im 2013er Format gespeichert sind, lassen sich zwar mit älteren Architecture-Versionen öffnen, aber die ADT-Objekte sind in Proxies umgewandelt. Schon die 2017er Version kann die 2018er Objekte (im 2013er Format) nicht mehr verarbeiten. Komischerweise kann man mit so einer 2013er Datei in ACA 2018 trotzdem weiterarbeiten. Wer soll das verstehen?
Zur Rückwärtskompatibilität gibt Autodesk folgende Stellungnahme:
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad-architecture/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Backwards-compatibility-of-AEC-elements-is-lost-in-AutoCAD-Architecture-2018-or-AutoCAD-MEP-2018.html
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Mai. 2017 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hirschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Daten in älteren Programmversion weiterbearbeitest (sofern es das Programm zulässt),
dann machst du dies auf eigene Gefahr.
Niemand wird dir eine Träne wegwischen wenn die Daten korrupt werden. Datei korrupt gehen.
Solange du keine Probleme hast und das Roulettespiel magst, kein Problem.
Aber dies ist kein 2017/2018 Thema, war schon immer so.
Rückwärtskompatibilität in den Vertikalprodukten wie ACA oder C3D etc., eher nicht.
Ab 2018 betrifft dies leider (grundlos) auch die gemeinsame Basis: AutoCAD (pur).
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 19. Mai. 2017 editiert.]
Hirschi
pit 2017
erstellt am: 19. Mai. 2017 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar.
Das Problem tritt beim Datenaustausch mit anderen Büros auf, die nicht bei der Updatespirale mitmachen.
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
erstellt am: 23. Jun. 2017 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hirschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine kleine, wenn auch nicht perfekte Alternative wäre ein Export über die IFC-Schnittstelle.
Über IFC vom ACA 2018 exportieren und im ACA 2013 über IFC importieren.
Hierbei gehen allerdings nur 3D-Objekte mit, die Du anfassen kannst.
Also keine Bemaßung, Texte etc...
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
CAD-Technik Nelkel GmbH
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
