Thema: Anzeige Werkzeugpalette (1312 / mal gelesen)
KLAR Lederer Mitglied Architektin
Beiträge: 6 Registriert: 16.07.2012 AutoCAD Architecture 2017
erstellt am: 27. Apr. 2017 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meine Werkzeugpalette ist in der Ansicht so groß eingestellt, dass die Zeilen abgeschnitten werden. Wahrscheinlich habe ich das versehentlich mal verstellt und finde den Rückwärtsschalter nicht mehr. :-) Kann mir jemnad sagen wie ich die Ansichtsgröße der Palettensymbole und Texte kleiner einstelle? Vorab vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 27. Apr. 2017 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KLAR Lederer
erstellt am: 27. Apr. 2017 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2017 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KLAR Lederer
Ich würde nach dem Test mit den Ansichtoptionen nun auf eine Windowseinstellung tippen. Je nach Betriebssystem gibt es da ja viele Möglichkeiten welche sich in Aca(d) auswirken. Bei Win8 würde ich hier suchen: Rechtklick auf dem Desktop/Anpassen/ [ANZEIGE] - Nur die Textgröße ändern... Sorry ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2017 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2017 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KLAR Lederer
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 28. Apr. 2017 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KLAR Lederer
Da der Beitrag zuerst hier eröffnet wurde, und da auch ein Bild dabei war, wissen wir, dass es um ACA 2017 geht. @Katja Beim nächsten Beitrag wäre es wichtig, alle Informationen weiterzugeben, auch, wenn man den gleichen Beitrag versehentlich falsch gepostet hat. Hätte cadffm sicher geholfen ;-) Wenn es dir jetzt zu klein ist, wäre doch ein "Nachher"-Bild sinnig.
------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008
erstellt am: 28. Apr. 2017 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KLAR Lederer
Zitat: Allerdings brauche ich jetzt eine neue Brille damit ich die Befehle finde
Wenn in Windows (8.1 oder 10) UHD Monitore verwendet werden, dann hat AutoCAD seine Probleme damit gehabt. Wenn jedoch AutoCAD 2017 Update 1.1 installiert wird, dann sollte die DPI-Skalierung in den Dialogen und Paletten funktionieren ... also Update 1.1 installieren, dann kann man in Windows-Anzeige die Textskalierung wieder höherdrehen. AutoCAD 2017 Update 1.1 wird über Autodesk Desktop App angezeigt oder ist vom Subscription Center (https://manage.autodesk.com ==> Updates) verfügbar. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2017 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe noch windows 7 Professionell Habe die Textgröße der Windowseinstellung kleiner gemacht, das ist für die AutoCad Darstellung prima, der Text aller anderen Programme ist jetzt recht klein. Versuche mal den Tipp von ngenieur Studio HOLLAUS aus, Update 1.1, hoffe das klappt auch bei windows 7. Erst mal allen Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
