Thema: Stile mit Dollar-Zeichen (1418 / mal gelesen)
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 07. Apr. 2017 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Wisst Ihr wo diese Stil-Kopien (Referenzen) herkommen und wie man sie wieder los wird? (wie/wann genau entstehen diese?) Ich versuch unsre Vorlagendatei sauber zu halten - und da möchte ich diese Dollar-Stile gerne vermeiden! LG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 07. Apr. 2017 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
Hi, ich würde auf gebundene Xrefs tippen? Oder auf xrefs insgesamt? ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Apr. 2017 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
Tippe ebenfalls darauf. Da ich diese Art Stile nicht habe, eine kurze Erklärung aus dem Bereich den auch der Acaduser kennt: Benannte Objekte wie Layer Blöcke Textstil müssen "eindeutig" bleiben wenn eine Datei in einer anderen Referenziert wird. Ansonstensten würde der Layer "Fassade" immer die Eigenschaften des gleichnamigen Layers der Masterdatei annehmen. Daher fügt ACA/ACAD diesen Layer "MeinXrefName|Fasssade" hinzu. Dieses PipeZeichen st ausschließlich für externReferenzierte Objekte zugelassen und wird automatisch vom System vergeben. Nutzt man nun die Funktion XRef Binden, so hat man zwei Optionen: Einfügen, oder Binden(sehr schlaue Benennung). Einfügen macht das Gleiche wie der Befehl Einfügen, die Option Binden ändert die Namen der benannten Objekte in "MeinXrefName$n$Fassade", wobei das n zwischen den $$ eine Zahl ist. Zuerst versucht es das Programm mit einer 0, sollte dieser Name bereits belegt sein, dann mit der einer 1 usw. bis ein eindeutiger Name gefunden ist. Sehr schön bei dir zusehen bei dem Stil *Räume Du hast also vermutlich auch Layer Blöcke etc. mit diesen $ in deiner Datei. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 07. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2017 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Euren Input! Es sind keine X-Refs verlinkt. Aber, es hängt sicher mit dem Synchronisieren zusammen und mit dem Stil-Abgleich - und hier dann gegebenenfalls mit der Aktualisierung/Aufnahme eines veränderten Stils in einer Projektzeichnung. Bei den Blöcken sind momentan keine Dollars zu finden! Wenn jemand weitere Ideen hat, bitte melden! bis dahin suche ich mal weiter! LG, mARTin
erstellt am: 07. Apr. 2017 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
Mein Englisch ist nicht gut genug, und es geht (eigentlich) ums pure Acad, aber vielleicht ist das ein Hinweis? ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2017 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
Wenn du meine Antwort (noch einmal) durchgehst, dann liest du vielleicht beim zweiten Mal heraus das es nicht um XRef Daten geht, sondern um ehemalige Xrefdaten. Ob es aktuell Xrefs gibt oder nicht ist dabei irrelevant. Nach wie vor kann ich aber nur auf mein Acadwissen zurückgreifen, kann mir aber nicht vorstellen das diese Namensgebung noch anders eingesetzt wird. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2017 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar Danke für Deinen Hinweis! Ich hab Dich bzw. Deinen ersten Hinweis schon verstanden. Ich glaube daß meine eingesickerten Dollarzeichen nicht klassisch von (ehemaligen) XRefs und Blöcken herrühren, sondern über die Stil-Aktualisierung der Projektstandards eingesickert sind. Und hier weiß ich nicht genau wann und warum dies passiert - bzw. wie ich das bereinigen und zukünftig unterbinden kann. (bereinigt habe ich jetzt indem ich mühsam in Kleinarbeit sämtliche Stile durchgegangen bin und hier die Dollarstile (Eigenschaftssätze) bereinigt habe - sofern das ging - geht nur, wenn der Eigenschaftssatz nicht noch tiefer irgendwo festhängt/referenziert wird!) LG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
