Thema: Renderoption für Schatten fehlt (884 mal gelesen)
WELAS Mitglied Architekt
Beiträge: 48 Registriert: 15.03.2010 ACAD Architecture 2016
erstellt am: 15. Mrz. 2017 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 15. Mrz. 2017 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WELAS
erstellt am: 15. Mrz. 2017 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 15. Mrz. 2017 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WELAS
Zitat: Original erstellt von WELAS: Danke Udo für die Nachricht; hier im knowledge network werden nur Optionen für ACA 2015 und 2016 angeboten, nicht aber für ACA 2017. Das hilft jetzt nicht weiter; Gruß WELAS
Erstens war von 2017 nicht die Rede Zweitens aktualisiere bitte deine SysInfo falls nicht mehr zutreffend Drittens gebe doch im Eröffnungspost an um welche Software es sich dreht Viertens/Thema Keine Ahnung was du "Optionen" nennst, aber was hält dich davon ab den angesprochenen Sachverhalt unter 2017 a) zu prüfen b) hier mitzuteilen genau das geprüft zu haben und die MR Engine eingestellt ist, aber dennoch der Eintrag fehlt. c) oder bestätigen, aber die Info das es um etwas ganz anderes geht. Und nun bitte: Prüfen, bestätigen Am besten mit Screenshots, um sicher zu gehen dass man über das Gleiche spricht. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 16. Mrz. 2017 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WELAS
erstellt am: 16. Mrz. 2017 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
versteh ich nicht; hab eigentlich alles geschrieben, dass ich in ACA 2017 linienförmige und flächige Lichtquellen zeichnen möchte und die Funktion - Renderoption für Schatten - nicht mehr vorhanden ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2017 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2017 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WELAS
Hier in deinem Eröffnungsposting steht nichts von 2017, du hast nur (oder sogar) darauf hingewiesen dass diese Optionen 2016 definitiv vorhanden sein sollten und in der Sysinfo nur 2016, aber sei es drum. Nachdem Lothar so nett war uns zu zeigen dass dieser Thread komplett unnötig war und du die Zeit und Kraft vieler Helfer mit Füßen trittst (so empfinde ich es als "Betroffener"), ist es eigentlich auch irrelevant. (motz ) - hättest im anderen Thread schreiben sollen oder zumindest darauf verlinken - so wüßte man das es um 2017 geht und dir die Antwort auf deine Frage, durch das Engagement der Helfer hier, bereits bekannt ist. , so nun geht es mir besser Es bleibt hier also nur auf die Schnelle zusammengefasst: Gibt es in dieser Form in 2017 nicht. Ich bin gespannt welcher Lösungsweg zur Erfüllung der Aufgabe von dir eingeschlagen wird, in den letzten 12 Moanten hast du dich ja offenbar noch nicht um das Thema gekümmert. Ich freue mich über dein Posting (im anderen Thread) mit "deiner" Lösung, besser gesagt Kompromiss. Hier macht nun hoffentlich ein Mod zu. Sollte sich neues ergeben, so nutzt bitte den ursprünglichen Thread. KLICK! ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
