  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Farbkreis
Autor Thema:  Farbkreis (1224 / mal gelesen)
eberlearch
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von eberlearch an!   Senden Sie eine Private Message an eberlearch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberlearch
erstellt am: 18. Jan. 2017 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wo finde ich die Planvorlagen von Autocad im spez. den Farbkreis.
Vielen Dank und freundliche Grüsse
Dani
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 18. Jan. 2017 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberlearch 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Not >> im Netz <<
Suchbegriff bei google: color wheel autocad
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 18. Jan. 2017 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberlearch 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du mal bei der Suchmaschine deiner Wahl Color Wheel autocad eingibst, solltest du was finden. Grenzt du es auf die deutschen Ergebnisse ein, landest du .. Tatatataaaa bei einem cad.de Beitrag, der dir den Namen verrät, nach dem du auf deiner Platte suchen kannst. Oder du schaust in eine der Hilfedateien, die Google findet. Da gibt es die dwg scheinbar zum Download.
Gruß Yvonne
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
