  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  WBlock Vorlage
Autor Thema:  WBlock Vorlage (652 mal gelesen)
Negarth
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Negarth an!   Senden Sie eine Private Message an Negarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Negarth
Win 10 Prof. , Autodesk Architectural Desktop 2014 - Deutsch, i5 760, NVIDIA GeForce 1050 Ti
erstellt am: 11. Jan. 2017 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Foristen,
ich möchte den gesamten Zeichnungsinhalt mit WBlock in eine neue Zeichnung schreiben.
Dabei soll in eine bestimmte Vorlage geschrieben werden.
Wo muss ich die Vorlage definieren, damit diese beim WBlock-Befehl verwendet wird?
Ich habe unter Optionen die AEC-Projektstandardwerte für Konstruktionsvorlagendatei, Gebäudeelement-Vorlagendatei, Modellansichts-Vorlagendatei angepasst und auf eine bestimmte dwt-Datei verwiesen.
Das gleiche habe ich unter Optionen\Dateien\Vorlageneinstellungen für Positionen der Zeichnungsvorlage und Vorgegebener Vorlagendateiname für SNEU gemacht.
Die erstellte WBlock-Datei basiert trotzdem nicht auf der Vorlage.
Ich habe gerade gar keinen Durchblick mehr.
Edit: Wenn ich Autocad Architecture neue starte wird die gewünschte dwt-Vorlage für die Startzeichnung verwendet.
Wer weiß Rat?
Beste Grüße.
[Diese Nachricht wurde von Negarth am 11. Jan. 2017 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 11. Jan. 2017 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Negarth 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht lehne ich mich weit aus dem Fenster, aber du willst einen Autocadbefehl nutzen (den es (fast?) seit Anbeginn der Zeit gibt), um ihn auf eine ACA-Vorlage umzubiegen? Ich wage zu bezweifeln, dass das was wird. Mir wäre auch nicht bekannt, dass das geht. Was hast du denn vor? Einfach nur putzen? Ich würde mir eine Palette erstellen, mit den diversen Putzmittelchen und sie einfach von oben nach unten durchkauen. Wblock hat mir in der Vergangenheit zuviel nützliches und auch benutztes! wegbereinigt...
Gruß Yvonne
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Jan. 2017 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Negarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Da WBLOCK ein AutoCAD-Befehl ist denke ich diese Aussage auch für ACA treffen zu können:
Bei WBLOCK kann man keine Vorlage verwenden/vorgeben.
in der Hoffnung das WBLOCK in ADT/ACA zu 100% der gleiche Befehl ist
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 11. Jan. 2017 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Negarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, auch in ACA musst du deine WBLOCK.DWG in deine Vorlage.DWT importieren und abspeichern. Doof.
Lothar
Negarth
Architekt
erstellt am: 11. Jan. 2017 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Antworten.
Der Hintergrund meiner Frage ist:
Ich muss Darstellungskonfigurationen bereinigen und neue in die Zeichnung holen.
Das dauert in der Darstellungsverwaltung ewig. Zumal ich über 1000 Dateien anfassen muss.
Ich habe aber einen Workaround.
Ich schreibe den Wblock, der die aktuelle Darstellung mitbekommt.
Dann hole ich per script einen Block in die Zeichnung, der auch gleich wieder gelöscht und bereinigt wird.
Dieser Block bringt mir alle neuen und aktuellen Darstellungen in die Zeichnung. Das dauert nur wenige Sekunden. Ich probier das noch über scriptpro aus und lass das dann alle Dateien abarbeiten.
Mals sehen, ob das so hinhaut.
LG
