Thema: manuelle AEC-Bemaßung (assoziativ-nicht assoziativ) (2315 mal gelesen)
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 11. Jan. 2017 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Wenn ich mittels "_AecDimAdd" eine Bemaßung hinzufüge dann erhalte ich bei jedem Klick einen Bemaßungspunkt. Soweit alles gut. Wenn man danach die Bemaßung anwählt, sind manche Punkte gelb (nicht assoziativ) und manche Punkte sind blau (assoziativ). Wie geht ACA hier vor? - und vor Allem wie kann man das nachträglich ändern? (ich möchte nämlich eine Vielzahl an Maßketten in ein anderes Geschoß kopieren. Dabei gibts aber Probleme mit den "assoziativen Punkten". diese nehmen die assoziierte Geometrie mit oder bleiben ganz zurück.) LG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 11. Jan. 2017 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
erstellt am: 11. Jan. 2017 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, aber wie bring ich den assoziativen Punkten bei NICHT-assoziativ zu sein? ...hab schon versucht einen Stil zu basteln der keine Objekte fängt - sprich alle Kästchen im AEC-Bemassungsstil (Reiter MASSKETTENINHALT) abgewählt...leider ohne Erfolg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 11. Jan. 2017 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
Hi, bin mir weder sicher, ob es in der aktuellen Version funzt, noch, ob es genau die Lösung für dein Problem ist... aber da war mal was... 2009... Vielleicht hilft dir das Tool in dem Beitrag? Ich würde es aber ganz sicher in einer KOPIE (wie bekomme ich das jetzt blinkend und mit Musik hin?) testen. Bin gespannt ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2017 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
erstellt am: 11. Jan. 2017 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
Was erwartest du von einem Befehl, der in der Hilfe von Acad LT auftaucht? Dass der plötzlich magisch ACA-Bems verändert? Sehr blauäugig! ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2017 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Danke für Eure Hinweise! Leider noch keine Lösung dabei. Wenn ich Torstens Lisp aus 2009 starte bekomme ich folgende Fehlermeldung: "; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: 2D-/3D-Punkt: nil" BEMENTASSOZ scheint nur mit normalen Bemassungen zu funktionieren, nicht mit AEC-Bemassungen. LG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 08. Feb. 2017 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
Moin, für eine nicht-assoziative AEC-Punktbemaßung werfe ich mal mutig ein AutoCAD-Optionen, Registerkarte AEC-Bemassung mit der Option "Manuelle Maßpunkte assoziativ gestalten" ein sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2017 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
Hallo Torsten, schön von dir zu lesen. Zitat: ... AutoCAD-Optionen, Registerkarte AEC-Bemassung mit der Option "Manuelle Maßpunkte assoziativ gestalten" ein...
Das ist leider nur die halbe Wahrheit. Es geht um die manuellen Punkte, die mit der Option "P" in der Luft erstellt wurden. Lesestoff.Bei mir erkenne ich augenblicklich keine Änderungen, was diesen Haken betrifft. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2017 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
Hi Lothar, vielleicht habe ich es auch nur überflogen (Asche auf mein Haupt) und somit falsch verstanden, aber surfen281 hat gefragt "ja, aber wie bring ich den assoziativen Punkten bei NICHT-assoziativ zu sein" und dafür sollte mein Tipp helfen, denn dann sind Punktbemaßungen grundsätzlich nicht assoziativ und ich dachte, dass das das Ziel wäre. Ein "in der Luft" geklickter Punkt ist ja eh NICHT-assoziativ, da es kein ACA-Bauteil darunter gibt und somit besteht damit bei der Fragestellung eh kein Handlungsbedarf oder? Habe ich somit aufgrund der langen Abstinenz die Frage falsch verstanden? sayonara Torsten
erstellt am: 10. Feb. 2017 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Danke Torsten - Du hast alles richtig verstanden! ...Dein Tipp bringt zwar assoziative Punkte nicht dazu gelb zu werden, aber es löst für die Zukunft mein Problem! DANKE! Durch das Abwählen dieses von Dir angesprochenen Häkchens, werden die manuellen Punkte gar nicht erst assoziativ. Danke an Alle für Euren Input! LG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
