Thema: Zeichnungsreihenfolge bei Schraffuren (955 / mal gelesen)
sanzu Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 09.02.2005 AutoCAD Architecture 2017 Navisworks Manage 2021 Revit 2021 Windows 10
erstellt am: 28. Okt. 2016 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich habe folgendes Problem: bei einer importieren dwg lassen sich die Schraffuren nicht in den Hintergrund stellen. Nicht mit der draworder und auch nicht in den Schraffuroptionen. Wenn ich die Optionen öffne, dann steht die zeichnungsreihenfolge auf NICHT ÄNDERN. Dies stell ich um und bestätige, es ändert sich aber nicht. Auch wenn ich die Schraffur lösche und neu erstelle, dann springt die Zeichnungsreihenfolge auf nicht ändern. Ist dies eine grundsätzliche Einstellung? Muss ich irgendwelche Parameter ändern? Bin ziemlich hilflos... Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 28. Okt. 2016 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
erstellt am: 28. Okt. 2016 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, da ich die vorherige nervige Schraffur gelöscht und eine neue erstellt habe, sollte es eine Schraffur sein. Ich kann sie ja auch über Rechtsklick SCHRAFFUR BEARBEITEN ändern. Was könnte es sonst sein? Ich darf leider momentan keine dwg hochladen. Was mich nur wundert: die Anzeige in den Schraffuren bearbeiten bei Zeichnungsoptionen NICHT ÄNDERN. Dass man das nicht ändern kann. lG Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 28. Okt. 2016 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Hallo Susanne, warum das falsch angezeigt wird, weiß ich nicht, aber hier gibt es einen Beitrag. KLICK. Vielleicht hilft eines der beiden Lisp-Tools (ungetestet)? Ich hoffe, dass sie beide in der 2015 noch gehen. Wie man Lisp lädt, findest du im Rund um Autocad-Brett in den FAQs. Bitte immer die Tests in einer Kopie der Zeichnung durchführen, gerade wenn da steht, dass Assoziativitäten (oder so ähnlich ;-) ) verloren gehen. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2016 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, das probiere ich mal aus. Ich habe in der AutoCAD- Hilfe (oh Wunder!) den Tipp gefunden, CACHEMAXFILES auf Null zu setzen. Ich hab das getan, gespeichert, geschlossen, neu geöffnet und es sieht bis jetzt ganz gut aus... Mir ist ein wenig schwummerig, weil ich eigentlich gar nicht weiß, was ich da gemacht habe. Aber wenns schön macht, gelle? LG Susanne [Diese Nachricht wurde von sanzu am 28. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
